[模具螺杆] 挤出螺杆可以翻新修补吗,国内哪家修复的比较好?
P:2015-08-21 21:48:01
rise - 升起,起身,起立,上升,上涨,增长,高耸,起义,浮现 (0) 投诉
P:2015-08-22 10:20:26
多大的螺杆啊!可以修补的,看看有需要可以联系我13815104566 我帮你看看!
rigidity - 刚性,硬度 (0) 投诉
P:2015-08-22 13:58:49
可以修补,看磨损程度。
s-wire - s线,塞套引线,C线 (0) 投诉
P:2015-08-22 20:22:44
 外径60的长度1.5米螺旋镀层脱落,槽部掉进螺丝损伤了。
figured steel - 异形钢,型钢 (0) 投诉
P:2015-08-24 09:39:55
这个真可以修补的,先焊然后重镀一次就可以了
wiring unit - 布线设备;布线单位 (0) 投诉
P:2015-08-24 21:20:02
国内哪家修复的比较好?各位大侠推荐一下
jute yarn - 黄麻纱,麻绳,电缆麻包线 (0) 投诉
P:2015-08-25 07:57:21
国内哪家修复的比较好?
国内螺杆出舟山嘛。
capacity unbalance testing equipment - 电容不平衡测试设备 (0) 投诉
P:2015-08-26 08:50:51
建议买条新的吧,2000多点。
embedded electrode - 嵌入式电极 (0) 投诉
P:2015-08-27 20:29:23
质量没保证
VCX - virtual container cross connect虚容器跨接 (0) 投诉
P:2016-05-29 00:09:27
螺杆修复一般是在螺棱前角做合金,这样成本比较高,具体可以咨询舟山博格机械,专业生产修复各种螺杆13656802090
reference weight - 参考重量 (0) 投诉
