首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] PTFE聚四氟乙烯电线电缆推挤设备(糊状挤出工艺)介绍
P:2007-09-14 12:43:19
和一个行内的朋友聊起这个设备的话题,他是PTFE设备的行家,特把他的观点精选如下:
(1)PTFE是一个几乎最难加工的塑料,所以设备很关键, 如果一定要生产MIL级别的RG电缆,如RG178,RG179,RG316, RG142, RG401,RG402,RG405等, 这种设备必不可少.
(2)目前世界上只有两种类型: 丝杆推动的机械式 和 油压推动的液压式
(3)国内生产的都是机械式的,比较成熟,但因为是开环无控制式的,所以原理和实际的设备结构都很古老,基本上是30-40年前的老结构, 缺点是推压力小(10-20T), 效率低, 速度慢, 生产长度短, 而且丝杆的逐渐磨损会对VSWR有重大的影响. 优点是价格低.
(4)国外的基本上是液压式的, 因为采用闭环精确控制, 而且液压的力很大(到100T), 所以生产效率高,生产长度长(3-4倍), 而且质量稳定(如线径波动, VSWR指标等) 而且是全电脑控制, 是现代化生产的最好选择! 缺点: 价格高
所以现在把国外的优点和国内的实际情况结合好, 成了他现在的工作内容之一了,
如果对这个设备有兴趣的, 欢迎跟贴讨论, 或EMAIL: sio2cable@gmail.com , 我会转达给他.
不好意思,我的QQ里一般不加陌生人.
[hcy170430 在 2007-9-19 9:26:09 编辑过]
limingxing 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-11 16:18:18 原因:鼓励
chalker - 白垩涂敷装置 (0) 投诉
46
