首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 500型束线机的模具怎么配
P:2006-09-16 22:53:18
  比如束线后平均直径是1.1mm,那模具应该配多大的呢.
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2006-09-17 17:21:39
原则上来讲,应该是模具内径大于束丝直径而小于束丝直径加一个单丝直径.
access interface - 接入接口,存取接口 (0) 投诉
P:2006-10-24 21:55:49
這與500型還是400型無關
這要看你絞的線是否圓,若7/0.32絞合,絞合外徑為0.32*3=1.06,線應該會較圓則模具1.08~1.09MM
若為11/0.12,則絞線不是很圓,一般絞線模具放大 到0.4~0.6MM
铜包铝 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-5 15:48:45
PREAMP - preamplifier前置放大器 (0) 投诉
P:2006-10-25 13:13:21
束线机模具的配比是在束线外径上加一个单线直径,和老二的意见一致!
dose - 剂量 (0) 投诉
P:2006-10-26 15:09:08
同意二楼的看法...
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2006-11-22 10:52:44
3楼的比较有道理,2楼的是理论性的,但理论上的东西在实际应用中往往有偏差,所以我们要以实际为准!
anti-termite protection - 抗白蚁保护 (0) 投诉
P:2006-11-22 18:02:34
对,实际中要注意跳股现象!
compensating conductor - 补偿导线 (0) 投诉
P:2006-12-04 12:13:20
计算直径的1.05到1.1倍
coppering tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2006-12-04 12:39:39
根数少,单径粗(如7/0.51)时,按楼上的计算;根数多,单径小(如32/0.20)时,就按理论线径配,此时的实际外径会比计算外径略小。
spool-less packaging - 无线盘包装 (0) 投诉
P:2006-12-04 20:32:28
无论那种方法配摸圆正最重要
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2006-12-30 19:30:02
0这个有理论差数的,具体可以在生产中摸说
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
P:2007-01-31 15:55:44
总体上讲 配模的尺寸以绞合的节距 来配比较好一点.以整圆为目的可以在束合中进行摸索 .
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:04:36
1.实际测量你的单丝直径
2.计算绞合后的外径
3.选等于和稍小于你计算外径的模具去试用,因各种绞线因节距不同,用模也有少许差别,一句话:实用的就是最好的!
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2007-11-17 19:57:28
dragontree:
同意二楼的看法...
yard - 码<英美长度单位,等于O.9144m>;工场,工厂 (0) 投诉
P:2008-05-27 16:42:48
束线没干过,看了只能是学习
Dielectric Test - 介质耐压试验 (0) 投诉
