首页 > 光纤光缆
[通信光电综合] 光纤跳线如何防电磁干扰
P:2015-08-19 11:45:14
当数据中心采用的是Cat6类(六类线)产品时,屏蔽线缆本身具有较好的抗电磁干扰特性;对于非屏蔽产品,由于使用的频率只有250MHz,线缆的ANEXT对传输性能影响有限,主要解决NEXT的问题,要解决NEXT内部干扰可以通过线对特定的绞距结合交换机 内采用DSP技术加以消除,在电缆行业已经是成熟的技术,而万兆数据中心应用的跳线,无论是非屏蔽还是屏蔽,为消除ANEXT,线缆建议全部采用屏蔽结构。据相关试验证明:采用屏蔽产品即便屏蔽非有效接地时,抗电磁干扰效果仍将比非屏蔽产品高出20%。
柔软性要求
相对于水平布线,专用于数据中心的“W”型(角行)配线架由于减少理线器的应用、而将布线密度增加了50%,甚至有些配线架1U空间除自带理线设备还提供36个铜接口、将布线密度提高了67%。高密度的布线使光纤跳线的弯曲半径更小,对跳线的柔软度要求将更高。
数据中心使用的跳线、尤其是屏蔽跳线,其线缆如采用传统的填充骨架结构,制作的跳线将非常硬,很难获得理想的弯曲半径。因此需要对跳线线缆的结构进行特殊设计,同时又不增加跳线的成本。
对于屏蔽跳线,骨架填充结构一般是FTP屏蔽方式,铜导体采用AWG24(7/0.20mm);要获得较小的弯曲半径并满足跳线单体性能稳定,STP屏蔽方式是理想的结构,考虑到跳线的长度一般都在10米以内,AWG26(7/0.16mm)的铜导体完全能满足需要。 STP屏蔽跳线线缆即能提供理想的弯曲半径,又可获得更优良的屏蔽效果,成本还能维持不变。
和水平区域使用的线缆不同,跳线与水晶头连接处可能会被多次插拔,而每次插拔都有可能使水晶头内的芯线受力使其与金属端子的接触性能受到影响,一个能保护芯线不承受拉力的整体注塑结构的跳线尾套也是不可忽略的。
稍稍偏长的尾套能保护芯线在跳线插拔时使拉拔力承受在护套上而不是在电缆芯线内,同时柔软度比较合适的尾套又能使跳线能获得理想的弯曲半径
NFDA - National Fastener Distributor Association国家紧固件分配者协会<美国> (0) 投诉
