首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 防火光缆 防火紧包缓冲式布线光缆MTA-B-C-D-H-FR
P:2015-08-19 10:17:26
MTA-B-C-D-H-FR |
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); |
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
60V
电缆结构
光纤:含有紧包缓冲层的单模和多模紧包光纤
防火层:在紧包缓冲光纤外面包有阻燃玻璃纤维纱
内护套(可选):符合BS 7655-6.1标准的热塑性低烟无卤复合物LTS3类
开伞索(可选):将可选开伞索置于外护套下面以便护套移动
铠装(可选):
STA: 波纹钢带铠装
SWB: 编织钢丝
外护套:符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤复合物SW2-SW4类型)
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):-20°C – +60°C
安装温度范围(运动状态):-0°C – +50°C
最小弯曲半径:10×OD(非铠装)
20×OD(铠装)
结构参数
电缆代码 | 光纤数量 | 标称外径 | 最大拉伸强度 | 最小弯曲半径 | 标称重量 |
| mm | N | mm | kg/km |
MTA-B-2-0-H-FR | 2 | 7.6 | 250 | 76 | 55 |
MTA-B-4-0-H-FR | 4 | 7.8 | 250 | 78 | 67 |
MTA-B-6-0-H-FR | 6 | 8.6 | 400 | 86 | 77 |
MTA-B-8-0-H-FR | 8 | 8.8 | 400 | 88 | 81 |
MTA-B-12-0-H-FR | 12 | 9.3 | 400 | 93 | 90 |
[atltech0 在 2015-8-19 10:52:15 编辑过]
gravure printing - 凹板印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
