[技术资料] USB3.1线缆
P:2015-08-18 14:28:03
    <div>    USB标准的提出是为了规范计算机和外部设备的连接和通讯;它从最初1996年的1.0版本起步、2000年的2.0版本普及,到2008年的 3.0版本更新,最终在2013年3.1版本中成为现在的最新状态。第一代的USB 1.0大范围商业运用传输速率为12mbps,而随着带宽需求的不断增长,USB 1.0很快就不能满足实际需求。随后USB 2.0带来了传输速率上的显著提高,峰值达到了480mbps。而后来的USB 3.0则提升到了5gbps,而最新的USB 3.1则可以达到10Gbps速率。     </div><div>    USB3.1 Type-C接口的出现对于移动设备将会起到很重要的作用,从目前来看,USB3.1中的Type-C最有可能成为未来的连接标准,提供数据传输、外设连接、显示输出等一体化的连接方案。
  据悉,欧盟2017年将强制所有移动装置统一为USB3.1接口。USB3.1除了电脑领域外,手机、平板也会在明年全速普及,而这项技术也是得到了Intel、谷歌、微软以及苹果的支持。
    目前,一些厂商和产品已经开始有所行动。比如苹果的新MacBook就是用了Type-C单接口设计,可以用来充电、传输数据以及视频输出等多个功能。和谷歌的最新版本Chromebook Pixel也配备了两个USB Type-C接口,并且实现相同的作用。不过需要注意的是,这两款笔记本都需要特别的转换器才能通过USB进行充电。
  不过,USB Type-C的逐渐普及将导致目前大量的现有USB数据线缆失去作用,因为它们并不兼容USB Type-C。我们无法将microUSB插入到USB Type-C接口中,不过相比于USB Type-C带来的更多优势,淘汰旧有的一批连接标准也是大势所趋。 </div><div>
</div></div></div>
[amjjaj 在 2015-8-20 12:58:08 编辑过]
Power Sum - 功率和 (0) 投诉
P:2015-08-20 12:59:45
楼主纯粹做广告可以换个板块,这里做些行业资讯介绍或者技术研讨比较好。请谅解
ink-supply system - 油墨供送系统 (0) 投诉
P:2017-10-10 11:26:12
搞好,给我一份吧
flier stranding machine - “浮转式”绞线机 (0) 投诉
