首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于绞合导体单丝统一的理想化讨论。
P:2007-09-14 10:30:57
随着生产规格的增多,单丝规格增多,对企业的资金占用影响很大,如果把单丝改到一个或两个规格,可以减少单丝的报废量,减少资金占用,加快资金周转。
现在行业内多使用框式绞线机,倒盘量比较大,而且换规格的时候会产生很多的废线,请教 统一单丝这种生产方式可行不??
main-unit - 大单位(指50个线对以上) (0) 投诉
P:2007-09-14 11:30:46
可行!现在我们厂就在着手这件事,把单丝规格尽量合并,不过要做成同一规格也不太现实,三四种吧,毕竟线径规格太多,常用力缆和交联线从162到6302跨越又太大。
aluminium-sheathing - 挤压铝护套,压铝 (0) 投诉
P:2007-09-14 12:40:09
同意楼上说法,合并规格对生产效率也是大有益处.
melting furnace - 熔炉 (0) 投诉
P:2007-09-14 19:17:13
可行,低压电缆50~300可用同一种规格,中压电缆50~300用同一规格
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (0) 投诉
P:2007-09-15 09:14:44
如我是老板我也会这样考虑,但我不是老板,也不是客户。
flight-proof communication cable - 防雷通信电缆 (0) 投诉
P:2007-09-18 10:03:40
这个是个比较好降低生产资金站用的办法,而且相对可以 提高生产效率~~
amp - ampere安培 (0) 投诉
P:2007-11-23 09:18:00
这个建议支持,希望尽快修订相关标准
tihable rotary furnace - 倾动式回转炉,可倾斜转炉,可倾斜旋转炉 (0) 投诉
P:2007-12-24 10:19:01
正规绞合是不行的
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2008-01-17 10:41:38
紧压绞合应该可行的,我们从70平方到300平方全部统一
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2009-10-20 17:21:02
这也要依据实际情况,因为同样型号不同的导体组合,柔软度差异会很大,这要看客户是否有特殊要求,否则也不可做随意的变更。
non-emulsiffied lubricating oil - 非乳化润滑油 (0) 投诉
P:2009-10-21 23:37:21
我司已经统一单丝规格了,经过一年多的运行存在一些优缺点,列出望各位大虾参考:
优点:1)统一单丝,减少拉丝换模换规时间;2)绞线后,单丝能统一复绕,减少浪费;
            3)筹备部分单丝,便于做急单应付市场;
缺点:同一截面积导体,结构根数增多,单丝规格变小;1)容易多占用工装盘,2)绞线装盘量大,效率下降;
3)单丝变小,容易绞制过程中断线,影响导体产品质量;4)非正规排列绞合,,如70平方4+10,有轻微蛇形;
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
