[问题求助] YJV电力电缆修补方法
P:2015-08-17 09:02:46
一般常规的修补办法就是采用焊枪热化修补法,这种办法即简单又方便实用,效果也是可以的。但是修补的地方使用时间过长后,就会产生了绝缘萎缩,地下电缆就会起不到防潮防水作用,架空电力电缆萎缩部位就会越来越延伸。
还有的办法就是电缆中间头,这种办法很大作用的保护电缆绝缘层,其产品的结构主要是:套住整个电缆损伤处,通过热处理或者冷处理能迅速的把电缆包裹住,做到与原厂电缆一致的理想效果。不过这种修补电力电缆的材料要比普通修补法贵一些,但效果是非常好的。特别是在电缆敷设时,电缆损伤来采取的修补办法。
YJV电力电缆的修补法大概就是这两种,当然也有现场临时的用绝缘胶带也可以维持住,不过只是一时救急办法。在原厂生产过程中,国家相关标准规定未经用户书面同意是不能修补绝缘层的。电力电缆外层绝缘修补有利有弊,当然肯定是原厂生产不修补的好了。
cable forming - 电缆分编;电缆成型 (0) 投诉
