首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家装布线7个小细节不容忽视
P:2015-08-13 08:45:14
布线工程属于隐蔽工程,很难直观看得到,因此它的一些细节往往被忽视。下面是其中值得注意的7个细节,不妨来看看,做一个借鉴。
一、全面了解家电容
在布线之前就要根据家电的总量和后续添置家电设备来考虑到电线的用量和电线的端口规格。像冰箱、烤箱、空调等大功率电器需要单独使用一个线路。
家电需要不断添置和更新,功率也会不断地加强。在布线的时候,不仅要考虑到现有的电容量,也要考虑到将来的用电,而且大功率电器单独布线对于将来的线路检查和维护都有好处。
二、厨卫间强电走墙壁
卫生间、厨房一般不能在地面布强电线,而是要在屋顶沿墙壁走线。考虑到厨卫的功能性比较强,地面防水很严格,地面开槽布线会影响到整个房间的防水使用功能。
编辑提醒:
厨卫本身就是潮湿的地方,一旦地面渗水,强电线会造成安全的隐患。而且卫生间、厨房这样功能性的房间会做很严密的瓷砖防水,这样的话将来电线检修起来会很麻烦。
三、线路走向横平竖直
横平竖直的电线走向现在已经形成布线的施工标准,但是也有很多初期的施工人员图省事而拉斜线路。斜线铺设看上去是省事省钱,但作为隐蔽工程的布线工程就不方便检修。
编辑提醒:
很多业主喜欢在自己家里添加一些壁画,这就需要在墙体打孔钉钉,横平竖直的规范布线会让业主了解打孔的位置,而没有章法的斜拉布线,很容易凿到线路。
四、电线要套绝缘管
暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外套绝缘管。套管中的电线不能有扭曲、接头。一般情况下,一组电线埋布时不允许超过三个转头,超过三个转头的话要接过路盒。
家装中为了怕影响美观也为了省事,在一组电线铺设时绕几个转头,短时间不会影响使用,但是将来其中一根电线出了问题,一组电线就会无法使用。
五、电线总截面要标准
用绝缘套管组成的一组电线,其总截面按规定不能超过套管直径口的40%,也就是说要预留出60%的活动空间出来。
电线在工作的时候会产生很大热量,如果套管内电线空间不够而过于拥挤,会减少电线的散热空间,减少使用寿命,而且不方便电线的维修和抽动。
六、强、弱电线要分开
强电和弱电不能交叉分布,更不能使用同一个布线盒。标准情况是强弱电要分别接在不同的两个接线盒内,而且两者之间的间距必须大于150毫米。
强电和弱电的电流和功率都是不同的,二者同时接在一个盒内,会影响弱电的功能,像有些业主电话出现杂音、网络不稳定因素等都是受到强电流的干扰,因此这个小细节要值得注意。
七、注意配置电路图
由于目前许多居室都采用暗埋线路,因此户主不易对施工质量进行检查。按规定,施工完毕后,除了要通电检查外,施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。
布线工程直接影响到生活的安全指数,也对将来家用电器的添置和后续装修有很大的影响,保留一份详尽的电路配置图对于将来装修翻新和线路检修都是很有必要的。
lateral cable - 分支电缆,配线电缆 (0) 投诉
