[塑料橡胶] YJ-10绝缘料某一批号热延伸不合格,230%
P:2015-08-12 08:13:09
YJ-10绝缘料某一批号热延伸不合格,230%,什么原因?硫化管温度正常,降速20%依然不合格,215,到底什么原因?同一牌号其他批号正常。
tee-piece - T形接头,三通 (0) 投诉
P:2015-08-12 08:24:31
查过材料吗?
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2015-08-12 10:56:08
对原材料压片,做热延伸,看看是否合格。若不合格则是材料问题。一般是DCP添加少了,或者是PE基料有问题。
APOF - all plastic optical fiber全塑(料)光纤 (0) 投诉
P:2015-08-13 10:49:35
做过,56,合格<div>
</div>
aluminum core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2015-08-18 16:35:06
材料56稍微偏大一点问题也不是很大 可能还是硫化管这边的问题
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2015-08-20 09:21:54
你都知道是材料的问题还要讨论什么?
pupin cable - 帕宾电缆,加感电缆 (0) 投诉
