[塑料橡胶] 我们的pvc护套着色不好
P:2007-09-17 16:12:53
其实是没有选择好比较好的pvc护套着色着色颜料的原因。
对于色粉而言存在如下价格特性:
1、耐光性
2、耐候性
3、耐酸性
4、耐温度稳定性。
对于PVC护套着色不好有如下几个方面的问题。
1、选用的色粉耐酸性不佳,导致在短期内色粉变色而导致色相变化而变色。这个变色时间通常会在1个星期到几个月。比如如果您护套的颜色是绿色的话,而绿色又是通过兰粉和黄粉等配制而成,如果黄色粉耐酸性不好的话,黄色色相会减退从而使护套变成土蓝色。这仅仅是一个例子。
2、耐热性不好会变色,但是变色的时间通常在一个礼拜之内。他表现出来的样子是色相有一些变化,但是不是特别明显。比如黄色,如果耐热性能不好的话,通过挤出后,成品在仓库放一个星期会表现出红相成分来。
3、耐光性不好,会表现出退色,颜色变浅,这个时间要经历比较长的时间,这个主要和光照和紫外线辐射的程度有关 ,对于护套来说由于架空或室外敷设,更要注意。
4、耐候性不好,会表现退色。主要原因是环境条件下的湿度、温度、环境污染程度等有关。如果色粉耐候性不好也会变色,这个描述比较复杂。
其实电线电缆着色是比较复杂的一个过程,建议LZ多和有经验的色母粒厂家沟通会取得良好的效益。
你也可以和我联系。www.--topcolorchina.com 张先生13501846392 apollo.zhang@topcolorchina.com
decrypter - 解密器(有线电视) (0) 投诉
