[问题求助] USB押出总有两条对称的合缝线,请各位支招!!!
P:2015-08-09 08:28:13
USB押出总有两条对称的合缝线,请各位支招!!!     芯线包铝箔后  OD2.4    外押OD3.5    U7免对机头!!!
wire die finishing - 线模精加工 (0) 投诉
P:2015-08-09 09:58:33
提高机头温度;增加过滤网以提升挤塑压力
car - 小车 (0) 投诉
P:2015-08-12 08:49:19
你的胶料是TPE的吗?<div>如果是的话,得换料!</div>
relief angle - 出线角(拉线模的) (0) 投诉
P:2015-08-12 10:14:14
是PVC
backtension device - 张力装置 (0) 投诉
P:2015-08-12 10:36:38
这个可能影响的因素蛮多的可以一个一个来排除,1,机头本身设计分流梭不合适,可以找供应商解决。2.机头的加热的分布是全包的还是内部加热电阻的方式有没有电流表电流很小的需要检修。3.PVC配方问题这种材料里面填充剂析出用手摸线身会有很多白色粉末。这样的话换家料试试。4.还有就是楼上说的可以适当提升机头颈部温度,相对的减小网目的目数减小它的剪切力。   以上希望可以帮到楼主。    允许的话换一个螺杆大一点的会好一点。
thousand circular migration - 千圆密耳 (1) 投诉
P:2015-08-12 10:58:23
KAIHUAN15:
是PVC
<div>如果是PVC,则2楼的方法可以一试。</div>
composite cable sheath - 电缆综合护层 (0) 投诉
P:2015-08-13 13:50:05
 U7免对机头内芯再做一个有6-8个孔的。不然做个螺旋型的也可以。用到TPU料的和低烟无卤料可以联系我。13751321768黄工
photoelectric punched-tape reader - 光电穿孔带阅读器 (0) 投诉
P:2015-08-13 19:14:23
5楼朋友回答很负责很全面,支持
convolutions of a cable on a reel - 绕在电缆盘上的电缆匝数 (0) 投诉
P:2015-08-13 19:47:48
amjjaj:
<div>
</div><div>这种问题对于JACK来讲是小菜一碟...</div>
UHDWDM - ultra-high dense wave division multiplex超高密集波分复用 (0) 投诉
P:2015-08-14 08:22:41
这都不是问题
rotary drawing die holder - 旋转拉线模架 (0) 投诉
P:2015-08-14 10:39:14
我开护套的时候 PVC 也有一条和缝线 冷却之后 一捏就开了!啥原因 还请老大们给我搞搞
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光 (0) 投诉
P:2015-08-14 10:39:57
5楼正解,挤出压力会是比较重要的方面,也可以换一台稍大一点的机器试试
snarling - 扭结,缠结,混乱 (0) 投诉
P:2015-08-14 12:44:37
首先你确认下外模上没有伤痕,要是没有应该是你料内杂质或有烧焦的料块,也有可能是你加料带进去的棉线头,木头屑堵在了内外模之间,拆掉机头再生产就应该好了。
elastic zone - 弹性区 (0) 投诉
