首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 关于束绞设备的介绍
P:2015-08-08 16:01:40
束丝机适合束绞多股软铜丝,4,5,6类导体,单丝直径0.16mm,0.19mm,0.26mm,0.30mm等多个单线的放线盘分层、分排地放在固定支架上,一起通过分线板进入束合和收线盘的主机中。由回转体旋转使单线产生扭绞。由于束线机运转动作均在收线部分,变速机均安装在转动的栏架里,地点受到限制,这就决定了束线机只能制成一个绞向、规格较小的产品。按收线盘外径的大小,可分为200型、400型、500型、630型、1000型等。
束丝机由张力放线架、摇篮、保护罩、线篮升降装置和电气控制装置等组成。摇篮装于回转弓内,支撑在两根主轴上,由摇篮板、摇篮箱、牵引轮、排线、收线盘、支持装置组成。动力由主电机通过三角皮带传到主轴,再经换向齿轮传到排线、牵引和收线。线盘升降装置为一升降托盘,采用油压系统控制升或降,用于装卸收线盘。机器调速采用变频调速器,可以实现恒转距无级调速。
束丝机用于生产小截面的软绞线芯,常用型号为400、500、630,分别生产1.5mm2、4mm2、10mm2及以下的线。束丝机常规生产线有0.5mm2、0.75mm2、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2,进线直径主要有0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.4mm、0.43mm、0.52mm、0.68mm。如果束制线作为复绞的股线,其绞向为右向。
束丝机和绞线机的比较
束丝机和绞线机是用于生产绞合线芯和裸绞线的两种主要设备,不论是束线机还是绞线机,都包含了两种运动,一是使所有单线围绕设备的中心轴作旋转运动,另一是使绞合导体作直线运动。这两种运动的组合,就使一组单线成为具有一定节距和绞向的束线或绞线。
束线机和绞线机的不同之处在于:绞线机上单线围绕设备中心轴的旋转运动,是在进入并线模之前完成的。绞线经过并线模后仅作直线运动,收线盘只起到把绞线绕在盘子上的作用。而束线机上单线围绕设备中心轴的旋转运动和束线的直线运动,都是在单线进入并线模之后同时进行的,即收线盘使束线同时作旋转和前进的两种运动,因而单线的放线盘可以安放在固定位置上。绞线机是放线部分常起主要作用,而束线机则是以收线部分起主要作用。
四、绞线模具
公司所用绞线模具有木模、钨钢模、钻石模和压型模具等。木模用硬梨木作成哈夫式,生产中使用很方便,但寿命较短。钨钢模采用优质硬质合金模芯,具有硬度高,导热性好,摩擦系数小等特点。相比于其它模具,钻石模具有无可比拟的优越性,用其生产的绞线表面非常光滑。压型轮对各种规格形状的绞线起紧压作用,可生产出半圆形、扇形、瓦楞形等异型结构导体。
floor conveyer - 地面传送带 (0) 投诉
