[模具螺杆] 挤压式及半挤压式模具挤塑时需要计算并注意拉伸比吗?
P:2007-09-13 21:19:26
FOCUS - fibre-optic(a1)cable universal strander光纤光缆通用束绞机 (0) 投诉
P:2007-09-13 21:43:37
应该要的!否则你的外表肯定不好的!至少不光滑!
physical media layer - 物理介质层 (0) 投诉
P:2007-09-14 17:45:49
严格来说所有材料的挤出都要考虑拉伸比的。
gas-filled type - 充气式 (0) 投诉
P:2007-09-14 20:14:08
在线材押出时,外观的光滑度就只有靠拉伸比来支撑
wiredrawing emulsion - 拉线乳浊液 (0) 投诉
P:2007-09-17 09:44:48
挤压模具也要比需求的外径大些,使之幽轻微拉伸,这样外观好些,外径也能更均匀。
dehydration - 脱水,脱水工艺,脱水作用 (0) 投诉
P:2007-09-22 01:41:13
拉伸比是根据料的特性决定的,PVC,LDPE,XLPE,F46,FPT,PA6,PA1010等都不完全是一样的.但计算的方式大同小异,都是根据导体的线径+绝缘外径,计算出承长线长度,从而确定外模套的大小.
[绿色甲克虫 在 2007-9-22 13:56:45 编辑过]
axial wire bead - 同轴电缆缆芯的绝缘垫圈 (0) 投诉
P:2007-09-22 10:39:29
挤压的模具比较简单,电线的外径就是摸套的尺寸.关键是摸套的承线工作长度
挤管和半挤管的模具没有定规,不是说什么规格就用什么模套,关键就是模芯和模套的配比 .在实际的生产过程中我发现不同的模具都可以,而且效果很好.
挤管模芯的选择:电缆线芯外径*1.07     如果不规则,按最大外径.
模套的选择:模芯孔径+模芯壁厚度*2+护套厚度*3
半挤管的模套在挤管的选择上可以小一点.
flatbed gravity filter - 平板式重力过滤器 (0) 投诉
P:2007-09-22 18:16:09
空管的摸芯比线径大0.8MM
摸套比摸芯的外围大3MM
这样做就可以的拉
fully automatic layer winding system - 全自动收排线装置 (0) 投诉
P:2007-10-07 16:02:42
采用挤压模具时,可以不考虑拉伸比问题,但要考虑材料脱离模口后的变形量,不同材料脱离模口后的变形量不同,可以据此少许增加或减少外模尺寸;采用半挤压模具或半挤管模具时,应考虑拉伸比和拉伸平衡问题.
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2007-11-03 23:36:20
还不太明白
quartz tube - 石英管 (0) 投诉
P:2007-11-05 10:11:04
我个人做的时候并不用怎么计算,尤其是挤压式的模具。半挤压式的模具建议除了计算拉伸比外,还要计算拉伸平衡率比较好。
ultrasonic degreasing system - 超声波除油系统,超声波脱脂系统 (0) 投诉
P:2007-11-05 11:00:02
必须注意材料厂家提供的材料实际的拉伸比。大拉伸比会影响电线外观。
pulp telephone cable - 纸浆绝缘电话电缆 (0) 投诉
P:2008-06-26 15:23:24
那要是阻燃类型也是了?有云母带在导体上绕包,它的表面就是很不好.怎么解决?
bunching conductor - 成束导线,束线 (0) 投诉
P:2008-06-29 19:27:16
阻燃类型采用半挤管式的
splayed joint - 多芯电缆的普通连接 (0) 投诉
P:2008-11-18 13:38:41
对,还应该考虑拉伸平衡比
说明:各种材料的拉伸比见下表,平衡比为1.0-1.3
材料名称 拉伸比
PA 1.5-5.0
PVC 1.2-1.8
LDPE 1.3-2.0
HDPE 1.0-1.2
F-46 ≤80
electrical test - 电气试验 (0) 投诉
31
