[问题求助] 屏蔽警报线出现短路问题
P:2015-08-08 10:17:43
各位大侠,请帮忙解决一下。<div>接到一张 单屏蔽警报线的订单,但厂里生产出来的成品会出现短路的情况。</div><div>第一次生产出现短路情况,以为是没加聚脂膜,后来改善了,单屏蔽线:PVC绝缘 ,聚脂膜,地线,单屏蔽,外护套,这样还是会出现短路情况,</div><div>请问有哪位高手指点下??</div><div>已经生产了两批都不行,货期延误已经给罚了一次款了。</div><div>
</div><div>
</div>
exhaustive test - 详细检查 (0) 投诉
P:2015-08-08 10:40:06
求高手赐教。。。
telephone chute - 电话电路,话路 (0) 投诉
P:2015-08-08 11:29:47
对绞的时候压破绝缘吧
brouter - 桥路器(一种同时具有网桥和路由器功能的网络设备) (0) 投诉
P:2015-08-08 11:31:28
是芯线与芯线还是芯线和水线短路呢
unidirectional-scrape test machine - 单向刮漆试验机 (0) 投诉
P:2015-08-08 11:36:45
谢谢大师回复,是芯线跟地线之间。<div>导体是7/0.18mm CCA; 地线是 7/0.12mm CCA </div>
head end - 前端,首端 (0) 投诉
P:2015-08-08 11:40:35
加Q403718589
B.S. - Bureau of Standards标准局(美) (0) 投诉
P:2015-08-09 14:27:20
专业生产警报线,你应该是芯线偏心外加绝缘材料太差了。不然不会有这样的事,我现在都是直接芯线加地线再加铝箔的
cotton covering machine - 纱包机 (0) 投诉
P:2015-08-10 17:08:45
你好,谢谢你的回复。我们PVC材料没有用差的,用的是比较好的料,是用65度新料,,但不知道为什么还是有这个问题。<div>方便提供一下贵司的联系方式吗?下批货可能得外购了。</div><div>
</div>
[rico916 在 2015-8-10 17:10:10 编辑过]
distribution/terminal box without protector - 不带有保护装置的分线/接线盒 (0) 投诉
P:2015-08-11 10:32:13
这是做电线最简单最容易解决的问题
stop joint box - 塞止式接头盒 (0) 投诉
P:2015-08-12 08:10:54
用萬能表找到短路的位置,剝開看下就明白是怎麼回事
demodulation/tuner - 解调/调谐器 (0) 投诉
P:2015-08-15 09:40:51
我们做过很多这种监控线,很简单的一个问题。首先得搞清楚是什么跟什么短路,才好解决。
presintering furnace - 预烧结炉 (0) 投诉
P:2021-05-14 16:28:17
一层不行就加2层聚酯带
dummy joint box - 空接头盒 (0) 投诉
