首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤厂家简述电缆用途及使用条件
P:2015-08-07 17:28:05
一、电缆用途:
按企业标准制造供货,因具有低电容和低电感,且具有较好的屏蔽性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等的电路中作传输线。 广州光纤厂家
二、使用条件:
定额电压:300/500V
最高工作温度:PVC(一般不超过70℃,也有105℃的)根据绝缘来确定
最低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
电缆小弯曲半径:无铠装电缆不小于电缆外径的6倍,有铠装的不小于12倍。
三、部分型号:
主要为聚乙烯绝缘与聚氯乙烯绝缘,低烟低卤聚烯烃。
屏蔽为铜丝或镀锡丝编织、铜/聚酯复合膜、铝/聚酯复合膜或其组合形式。
Soltter Coaxial Cable - 泄漏同轴电缆 (0) 投诉
