[供应信息] 检测设备-YN22180裸电线反复弯曲试验机
P:2015-08-07 15:20:49
YN22180裸电线反复弯曲试验机
产品介绍:
应用于电线电缆、裸电线行业,以及钢丝绳等生产、使用厂家。主要用于裸电线及金属线材的反复
弯曲试验,以检验裸电线及金属线材在反复弯曲中承受塑性变形的性能及显示出的缺陷。试验方法:将试样一端固定,自由端沿规定半径的圆拄面作正反方向90°的弯曲试验。
标准:
● GB/T4909.5-2009;
技术参数:
● 试样长度:300mm;
● 适合线材OD:φ0.7mm~φ8.0mm;
● 弯曲速度:10~60次/min;
● 次数设定:0~9999次可设定;
● 弯曲圆柱半径:r2.5、r3.75、r5.0、
  r7.5、r10.0、r15.0、r20mm;
● 距离:15~100mm可调。
规格:
● 外型尺寸:700mm×450mm×1000mm;
● 电源:AC 220V 50/60Hz  0.75kW。
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
