首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 连硫挤出电缆最后线头就偏心的原因
P:2007-09-13 20:39:34
请教各位大侠
             我厂是连硫挤出电缆,但最近挤出时常出现电缆一开始。护套不偏而且很正。可是一到最后线头就偏了,一直找不到原因。请各位帮忙。谢了。
yuqk6878 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-1-6 8:19:03 原因:有价值问题
carrier cable - 载波电缆 (0) 投诉
P:2007-09-14 07:38:27
收线张力太大,过紧,压在盘上,压扁的.
cablematerial - 电缆材料 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:34:19
因为连硫后的橡胶具有弹性,张力压扁应该是可以恢复的.我分析一下可能的原因:
1\控温系统:温度控制不住的话导致橡胶在挤出是的压力发生变化,(尤其是直角机头)会导致橡胶发生厚度的变化.
挤出温度太高,在重力作用下会有下垂现象发生.
2\下密封太紧:下密封太小的话,导致电缆与下密封摩擦力加大,容易引起线速度的变化,这种变化由于橡胶具有拉伸性,也可以表现在切向的速度差,从而造成偏差,还有就是这种大的摩擦力会导致电缆的强烈抖动,也会造成护套挤出发生偏差.
个人之见,仅供参考
yuqk6878 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-1-6 8:18:19 原因:应助奖励
thermoplastic polyethylene - 热塑性聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-20 10:28:28
1.模芯会不会太大;
2.调偏芯的螺丝有没有锁紧
ring-tongue - 导电环(软线的) (0) 投诉
P:2008-06-22 10:54:21
调整偏心度的时候应该把较薄的地方有意的调厚点。一般是调整里薄外厚。粘度大的胶料温度的控制,一定要稳定。
braided coaxial shielding - 编织同轴屏蔽 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:20:58
 1.模芯会不会太大?
2.调偏芯的螺丝有没有锁紧?
3.成缆外径一致吗? 合格吗?
4.你挤出外径偏差大吗? 模套选小了吗?
5.挤出内外模间距选得理想吗?
     要善于总结经验,不能死搬教条!  如果是我单位的就得挨训了。
yuqk6878 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-1-6 8:19:45 原因:应助奖励
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:41:47
 经典!
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2008-07-20 19:00:46
请问你是做什么线材是这样子?是什么规格?你要说清楚一点才可以帮你啊!
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2008-07-20 19:34:51
1:你要了解你的配方有没有软硬度的变化,有的话这是影响较大的原因之一.
2:你的温控是否正常?如果生产过程中温控超出范围那你的出胶压力就产生变化,这样产生偏芯的机会也是较大的.
3:你的眼模大小,眼距远近这些你都要做检查,有些可能磨损了,有些变化了你都不一定知,故一定要进行排查处理,缩小范围.
4:解决问题要具有三现主义,就是现场主义.现物主义和现作主义.你能做到的话就可以解决了.
yuqk6878 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-1-6 8:20:23 原因:应助奖励
nanosecond - 毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2008-07-21 20:28:19
楼上的分析比较确切!
hammer - 锤子,榔头 (0) 投诉
P:2008-07-22 18:54:06
模芯会不会太大?成缆外径一致吗?胶料塑性太低?机头流动性有问题 ?
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2008-07-24 17:44:35
是的
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2008-07-24 18:04:09
怎么没有具体的图示呢?
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
P:2008-07-30 23:11:17
你的是不是双层共挤的啊?
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2008-07-31 12:51:01
我家也碰到过这样的问题 我们用了一点甲基硅油就好了很多.
我家的主要问题是开长米段后胶料在摸套上有所停留
造成偏心
本人一点拙见 仅供参考
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
21
