辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 开机150绝缘厚度一直变薄的原因
gb54980604
P:2015-08-06 09:45:10
请教各位大侠,今有麦拉菲尔挤塑机开YJV 8.7/10KV的线之后,开车首盘检验绝缘平均厚度4.66mm,合格,但是第二盘下盘实测才4.38,挤塑机温度均正常,压力、电流、螺杆转速未变化,这是什么原因呢?<div>
</div>
C.B.T.S. - central battery telephone set共电式电话机
caosir2008
P:2015-08-06 13:15:22
按照你的描述,就是说主机这块什么都没有变化,那么牵引的速度有没有变化?还有就是检查一下导体,是不是导体用错或者是导体直径发什么了变化。
line cable - 线路电缆,电源连接电缆
gb54980604
P:2015-08-06 13:42:59
牵引速度和导体均无明显变化
three core erminal - 三芯终端
loster
P:2015-08-10 18:25:10
可以查看一下是否有异物堵住,导致出料变少
field test - 野外试验,现场试验
P:2015-08-14 11:08:34
第一箱料比重较大,到了下一箱料比重就小了,我怀疑是这个原因
polyphase excitation - 多相励磁
ym860311
P:2015-08-18 16:51:17
怎么可能 化学交联比重基本在0。92左右,又没人加填充的 再说你电流和压力没什么变化按理说正常的话绝缘厚度不应该有变化
finished steel - 精制钢,成品钢
et6741
P:2015-08-20 09:20:34
你们家没有测偏仪吗?
non hermetically coated fiber - 非密封涂层光纤
HZHX
P:2015-09-01 20:18:21
对啊,侧偏仪没显示线薄了么?
expert system - 专家系统
P:2018-08-22 14:54:16
不量外径吗 绝缘料波动了吗
submarine telegraphy - 水底电缆电报
