首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] 导线表面锈蚀
P:2015-08-05 19:29:33
生产的一批ACCC产品,放置时间较长,发货时打开包装发现表面锈蚀严重,酸碱都不能很好去除,用金属球后影响外观,请教同行怎么处理<div>
</div>
[sgldq 在 2015-8-5 19:41:30 编辑过]
surface analysis technique - 表面分析技术 (0) 投诉
P:2015-08-05 19:47:56
图片不能上传  就是表面有锈的东西  有的已嵌入绞线缝内
identification marking - 标志,识别标志 (0) 投诉
P:2015-08-06 17:02:06
碳纤维架空导线?<div>表面可以用细砂纸打磨</div>
FFT - fast Fourier transform(ation)快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2015-08-12 09:29:40
这个只能是报废了,没有其它办法了。<div>就算是打磨了,导体的尺寸都变小了,电气性能如导体电阻就不合格了。</div>
FQC - Final Quality Control 最终质量管理 (0) 投诉
P:2015-08-26 16:37:42
跟用户协商吧。对导线性能没有太大的影响。
这种现象夏天特别容易出现,露天存放,有时包装越严密,锈蚀越严重。
outline of video signal - 视频信号引出线 (0) 投诉
P:2015-09-02 09:17:04
    导线产品表面发黑是裸铝导线在高温潮湿地区的一种自然现象,这是因为在高温潮湿地区,铝导线露天存放一定时间(一般10天)以后,铝表面被大气中的水、气体等氧化造成的;另外,在铝导线生产过程中,不可避免地要使用拉丝模具和润滑油,拉丝过程中产生的铝粉一部分留在润滑油中,一部分漂浮在空气中。大部分留在油中的铝粉经过过滤和沉淀后被排除,少量与润滑油膜一起留在铝线表面,由于铝粉是摩擦的生成物,而模具的工作温度高,因此铝粉一产生就被氧化。如果这些附在铝线表面的铝粉在日后的储藏过程中长时间在高温和潮湿的环境中,就容易发生表面发黑现象。这一理论也可以从导线发黑的部位得到证实,通常发黑的部位是离地面最近的部位。<div>    上海电缆研究所出版的2007年第6期《电线电缆》第23~25页,对导线发黑现象有详细的分析研究,并明确说明,铝线表面发黑只是影响导线的外观质量,不影响其机械性能和电性能。况且所有导线,不管安装时是否发黑,投入运行后其表面全都会发黑。
<div>
</div></div>
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
