[技术资料] 数字万用表判断电线电缆断点的方法
P:2006-09-16 20:31:38
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。
  当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。(张国光)
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2006-09-18 20:37:35
这样做是不是很危险,不易操作吧。
我用过测量电容的方法,不太准确。
最好是在成缆后就做一次通断,好找断点。
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
P:2006-09-19 10:31:41
不太方便!如果电缆是几百上千米呢!我的方法是:
1)用电容法确定大致故障米数.有一个公式不过太复杂了,可以较准确的找到故障点.我一般就用它就可以了(就是有屏蔽结构也可以啊)!
2)在复到故障点附近后:一端接火线,一端及其它线接地.用电笔测试就可以了!不用说如何用电笔吧!呵呵!
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2006-09-20 08:39:30
对啊`~用电容安全点吧~~虽然不太准!
terms and defitions - 术语和定义 (0) 投诉
P:2006-09-20 20:08:31
用电容表测试电缆两端的电容,然后根据总长度计算出断线处的比例,有此计算出断线处的位置,计米翻线到计算处后,可用针刺进(残忍了一点),一般断线处总会有一些不一样的迹象的。楼主的方法也可以的,太危险不推荐。同样用楼主的方法用电笔也可以的。
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-9-20 20:08:31
interactive service - 交互业务 (0) 投诉
P:2008-06-16 15:58:06
楼主的方法对万用表是种比较大的威胁,另外请教,“从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在”有什么理论依据吗?感觉很神奇的。
marking card - 标志卡 (0) 投诉
P:2008-06-20 14:57:28
        用数字万用表还没有专业的电容那个准,专业的电容表误差小,而那万用表(鸿昌)本身就有百分之一的误差!就是测出断线的两端的电容值,用一个计算公式(用一端的电容值除以两端的电容值的和,再乘以电缆的全长)!最后精测(一端接火线,一端及其它线接地.用电笔测试就可以了)!
small computer system interface - 小型计算机系统接口 (0) 投诉
P:2008-06-21 21:13:10
我们的方法也和6楼一样.
voltage increase in steps - 电压逐级升高,逐级升压,逐级升高电压 (0) 投诉
P:2009-09-20 16:48:28
two-block wire drawing - 双鼓轮拉线 (0) 投诉
P:2009-09-21 22:14:31
张国光是河南焦做铁路电缆厂的,经常写出好文章,真佩服他,不过,好象混得不怎样
drop-off block - 落线式鼓轮 (0) 投诉
