[问题求助] 燃烧试验的区分问题
P:2015-08-07 17:42:33
电缆设计之初就要根据敷设场合、客户要求来决定好是单根还是成束A.B.C.D,试验的话主要是根据设计时的电缆的型号划分的。1、一般带ZA、ZB、ZC、ZD的电缆都是要做成束阻燃的。只带Z一般是只做单根阻燃,但因为含卤电缆本身就可以满足单根阻燃,一般把Z都省略掉了。2、单根阻燃试验样品很短,送个1米就足够,成束阻燃的样品长度要计算,大概几十米以上吧。两种试验第三方价格相差很大。是试验决定了送样米数,而不是送样决定了哪种试验。3、成束阻燃和单根阻燃没什么直接关系,也没有谁可以替代谁的说法,满足成束的不一定能过单根,满足单根的不一定能够成束。不满足单根的基本不能过成束,不满足成束的也有可能过单根。哈哈。
仔细研究一下19666再多接触一下这类产品,挺容易理清的,也不难。
[Pikin 在 2015-8-7 17:46:12 编辑过]
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
