首页 > 娱乐休闲
[生活点滴] 光纤网络跳线的原料
P:2015-08-04 16:29:39
 跳线所涉及的原材料包括跳线线缆及水晶头两部分:
 1、跳线线缆   导体采用的是无氧圆铜杆,电阻率<0.017241;绝缘采用HDPE,比较好的品牌如UCC3364等;
 一般配套跳线及现场制作跳线在材料方面都能满足要求,但是市场采购的跳线就很难保证。市场上一些劣质跳线的材料成本很低,性能上仅能确保导通。主要体现为:
 导体方面:市场购买的跳线可能采用铝,也有可能采用的是劣质铜,这类导体电阻率大、延展性差;
 绝缘方面:比较好的可能采用的是一般的HDPE绝缘料,差的可能采用的是回用料,这类材料的介电常数大且不稳定、伸长率较小。光缆价格,除几乎没有电气性能外,这类跳线还存在寿命短、可靠性差的缺点。
  2、水晶头   RJ45连接器(水晶头)的金属片基材主要采用磷青铜镀镍后再镀金,一般镀金厚度为30u”、50u”,六类水晶头镀金层厚度一般为50u” (1.27μm),要求水晶头插拔次数750次以上性能不下降;塑料壳体为PC、符合UL-94-V0,要求水晶头弹片插拔次数750次以上不断裂。
  配套的品牌成品跳线水晶头的金属片、镀金层以及塑料壳体材料都在工厂内部按标准做过测试,可以保证产品的机械电气性能要求。现场制作跳线采用的水晶头如果来源于配套原厂产品,质量也能保证,如果水晶头是市场上购买的,材料的机械、电气、防火方面的性能就很难保证了。 更多光纤资讯请关注南京光纤跳线厂家http://www.--coecom.cn
nib - 尖端;模孔;突出部 (0) 投诉
