首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆检测设备—YN22170光缆反复弯曲试验机
P:2015-08-01 10:38:36
苏州宇诺仪器
张工/15851429035  QQ:949272940
YN22170光缆反复弯曲试验机
产品介绍:
   反复弯曲试验用于检测光缆承受反复弯曲的能力。可满足方法E6对光缆的检测要求。
采用往复式运动结构,彻底消除了出现锁死的可能,摆臂摆动平稳、噪音小。非接触式传感器检测反复弯曲次数,避免了接触式检测容易造成器件磨损的弊端。
特点:
● 采用人机界面与PLC控制;
● TFT真彩屏显示测试参数和试验数据;
● 数字显示,直观、易读;
● 自动记录反复弯曲次数,试验结束自动停机;
● 反复弯曲速度任意设定;
技术参数:
● 反复弯曲角度:±90°
● 反复弯曲速度:10~30次/分钟,任意设置;
● 反复弯曲次数:1~9999,任意设置;
● 重锤托架重量:5kg;
● 重锤总重量:22.5kg,砝码:5kg×4、2.5kg×1;
● 滚柱半径:R80mm、R100mm、R150mm、R200mm、
 R250mm、R300mm根据试验要求可更换;
● 光缆夹具至轮盘切点距离:250mm、500mm、
 1000mm,可自行调节。
规格:
● 外形尺寸:1700×830×1830mm;
  控制柜:600×400×1240mm;
● 电源:三相,AC380V±10%,50~60Hz;
● 功率:1kW。
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
