首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆检测设备—YN21091 光缆冲击试验机
P:2015-08-01 10:36:15
苏州宇诺仪器
张工/15851429035 QQ:949272940
YN21091 光缆冲击试验机
产品介绍:
冲击试验用于检测光缆承受冲击的能力。通过施加冲击力,对于合格的光缆要求光纤不断裂,光纤的衰减变化不超过光缆产品详细规范中规定的值,光缆护套不开裂。可满足方法E4对光缆的检测要求。
全新结构设计,在上一代的基础上进行优化升级,冲击高度可以自由设定,满足1000mm以下的所有光缆冲击试验要求。
驱动系统采用YASKAWA的最新伺服系统,保证设备长期可靠的运行。具远程通信端口,方便计算机全功能的远程操控。
特点:
● 采用人机界面与PLC控制;
● TFT真彩屏显示测试参数和试验数据;
● 数字显示,直观、易读;
● 自动记录冲击次数,试验结束自动停机;
● 数字伺服系统驱动,传动平稳、运行可靠;
● 冲击速度可调,冲击高度可调;
● 更换砝码架,引入光缆和其他光缆的冲击试验。
技术参数:
● 冲击高度:国标1000mm,军标150mm、300mm;
● 冲击速度:10~20次/分钟,任意设置;
● 冲击次数:1~9999,任意设置;
● 冲击头托架重量:0.45kg;
● 光缆冲击面半径:φ12.5;
● 砝码:2.5kg×4、0.5kg×6、0.05kg×1;
● 安装在稳固的基础上,水平度≤0.5/1000,周
围留不小于1米的空间。
规格:
● 外形尺寸:730×510×1760mm、控制柜:600×400×1240mm;
● 电源:单相,AC220V±10%,50~60Hz,功率:1kW。
bow type cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
