[模具螺杆] 挤塑机的螺杆长径控制在多大最为合理?
P:2007-09-13 16:05:48
挤塑机的螺杆长径控制在多大最为合理?
underground distribution chamber - 地下配线室,电缆地下室 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:23:47
你能说详细点吗?  你不说你生产什么产品,怎么能说螺杆长径控制在多大最为合理
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:31:59
挤制不同的材料,对螺杆长径比要求不一样.
computer simulation - 计算机模拟 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:47:39
你用来做什么材料啊
GFRP - glass-fiber reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:07:38
生产PVC产品和生产低烟无卤产品,螺杆的压缩比是什么概念
quick reel change - 快速换盘 (0) 投诉
P:2007-09-14 17:24:29
螺杆直径决定了挤出压力.
connecting loss - 连接损耗,连接器损耗 (0) 投诉
P:2007-09-14 17:44:58
常用螺杆的长径比为25:1,可以满足 PVC产品和生产低烟无卤产品的需要。长径比不是考核螺杆性能的唯一参数,还有压缩比、螺旋升角等。不同的物料,要综合考虑螺杆参数。
压缩比一般是指螺杆第一个螺槽容积与最后一个螺槽容积的比。对带有混炼头的特殊螺杆,也可以理解为进料段的秒体积(含物料间的空隙)与挤出的熔融物料的秒体积之比。
bundle spacing - 分裂导线间距 (0) 投诉
P:2007-09-15 10:34:50
螺杆的长径比在一定意义上表示了挤出机塑化能力和塑化质量,常见的长径比为20~30。当长径比加大后,螺杆长度相应增加,物料在料筒中的停留时间延长,塑化的更充分、均匀,故产量和质量都可提高。但是长径比加大后,螺杆、料筒的加工和装配都比较复杂且难度大,成本也相应提高。并且由于螺杆长度增加使挤出机加长,还会使占地面积增加。此外,长径比加大后会增加螺杆的弯曲程度,造成螺杆与料筒的间隙不均匀,严重时会使螺杆刮磨料筒而影响挤出机的寿命
wrinkling - 皱纹;起皱,折叠 (0) 投诉
P:2007-09-15 10:56:44
tyh:
就是这个样子的
self-centering - 自动定心 (0) 投诉
