首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅胶编织线编织后过硅树枝,加热时编织层爆开,或称爆纱,请问是什么原因?
P:2007-09-13 16:01:11
请问各位,硅胶编织线编织后过硅树枝,加热时编织层爆开,或称爆纱,请问是什么原因造成
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2007-09-13 20:33:46
温度过高,速度太慢
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2007-09-13 20:42:53
对编织用材、生产质量、及规格进行考虑
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2007-09-14 08:59:06
1  对编织材料检查
2    温度过高
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:31:51
只时有段时间会出现,跟踪平时用的材料及配方一样!
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2007-09-14 11:54:13
和温度、速度有关,
和编织的紧密程度也有一定关系。
MCVD method - 改进的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-09-14 14:26:52
散热情况怎么样
CE - European Communities 欧盟委员会CE标示是产品在欧盟境内销售的市场准入证明 (0) 投诉
P:2007-09-15 12:48:01
4楼说的有一定道理,编织层有无油污,有无潮湿,根据爆口的具体情况判断吧!
MMOF - multi-mode optical fiber多模光纤 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:28:20
温度过高,材料硅胶、线芯热胀冷缩性不一样,导至爆纱,建议检查材料。
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2011-07-08 16:25:18
爆纱问题还没有解决,请各位大侠赐教。如:温度要怎么控制,材料是指硅胶材料不好,还是纱的材料不好?
急啊!!!!!
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
