[问题求助] polyester elastomer是什麼材質?
P:2007-09-15 12:57:09
"floating" caliber - “浮动”模 (0) 投诉
P:2007-10-25 13:46:31
一般来说,TPEE材料分为聚酯基TPEE和聚醚基TPEE;聚酯基TPEE的结构是由硬段PBT和软段聚已内酰胺构成,聚醚基TPEE的结构是由硬段PBT和软段非结晶性聚乙二醇醚等构成。其中,PBT的特性:熔点为255~
现在各厂家为了追求材料性能的全面性,TPEE材料一般由硬段PBT、软段聚醚和聚酯一起构成的,所以材料的性能只能由参与聚合的软段聚醚和聚酯的比例来决定的。在硬段PBT中加入大量的软段聚醚/聚酯,同时在挤出的热处理过程中,消耗抗氧剂,会大大降低材料的耐热性能,此时链降解和连增长同时存在,融熔状态下的讲解对温度极为敏感,所以我们在挤出的时候,应在满足流动性的前提下尽量采用低温为宜。
heat deformation - 热变形 (0) 投诉
P:2007-11-02 11:29:22
聚酯型热塑性弹性体
聚酯型热塑性弹性体(thermoplastic polyether ester elastomers)是一种线型嵌段共聚物,它是热塑性弹性体中引起普遍重视的新品种。这种材料除了具有硫化橡胶所特有的性能,特别是在室温和低温条件下的抗压及耐屈挠性优越外,兼有热塑性塑料的加工特性。
目前世界上有美国Du Pont公司,荷兰AKIO Chemic公司、日本Toyobo公司等生产聚酯型热塑性弹性体。Dn Pont公司生产的商品牌号为Hytrel,按照硬度的不同,有一系列的品种,以硬度(邵尔)分别为40D、55D、63D、72D。根据不同的使用要求,又分为各种型号。servo control system universal testing machine - 伺服控制拉力试验机 (0) 投诉
P:2007-11-02 11:33:19
应 用
1.液压软管、管线包覆层
用热塑性聚酯做成的软管具有强度高、柔软、使用温度范围宽、耐屈挠疲劳和蠕变低等特点,因而,适于多种场合下使用。如用Hytrel管与包皮制成的软管。即使很薄,强度也较大,温度使用范围可在-40~120℃。因为可以不加增塑剂,因而无增塑剂喷出胶管表面而使胶管表面变硬,不需要使用大量炭黑,胶料介电性能好,可以连续压出,无后硫化工序,可以减少设备投资,提高劳动生产率。
2.浇铸轮胎
利用旋转成型工艺可以浇铸小型充气轮胎,此轮胎具有强度高、耐屙挠疲劳和负载能力高等特点。
3.传动带
利用热塑性聚酯的高模量、低蠕变特点,可以用该材料制造传动带以代替织物一橡胶层压传动带,这种传动带可以在机器上直接续接,长度易于控制和调节。
4.其它用途
根据聚酯型热塑性弹性体性能特点,可以用于很多其它方面,如挠性联轴节、垫圈、防震制品、阀门衬里,以及高压开关、电线和电缆护套、配电盘绝缘子等电气零配件等。
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
