[问题求助] 线材软硬度测试方法
P:2007-09-13 15:07:28
碰到线材软硬度的测试问题,用仪器测试,单位为TSU,设备是美国的。
真是长见识了,想了解一下,各位怎样测试?
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2007-09-15 13:23:17
没做过
只做过导体延伸率测试
延伸率4~6%为硬铜,大于此值为软铜
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2008-01-19 11:49:30
这个没有特别的标准阿!
软硬度这个东西很看气候条件的!看你是在什么地方了。比如:在南方,你就做得硬一点,北方就软一点,适合用就好。
具体的软硬度分类我们叫P,一般P数越大的越软就是了。
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2008-01-20 16:52:54
线材软硬度有标准吗?没有判定标准谈不上检验的,充其量只是测量。
线材硬度测量没有好方法,再说其结果也没有实用价值吧,如果要控制硬度建议在押出前控制胶料的硬度,方法是取胶料制作标准的胶片检测。
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
P:2008-01-20 17:33:15
我所知道的線材測試方法比較簡單:
首先你去查找線材所用的膠料,在把膠料做成塊。(用模具和打膠板機都可以的)
在放到硬度計上測量就可以了。可以在做膠料的時候完成。
上面的樓主說得有問題,在有一些線上是有它的硬度要求的。
quad pair cable - 扭绞八芯电缆,对绞四线组电缆,双四线组电缆 (0) 投诉
P:2012-06-14 12:27:34
裸铜线应该有硬度的。听说是硬度50度,60度等的。怎么测试就要了解了解啦。
declaration - (纳税品在海关的)申报,宣布, 宣言, 声明 (0) 投诉
P:2012-06-15 09:05:49
主要影响因素是胶料的硬度,
线材硬度受环境温度影响也很明显,
不同的环境温度可采用不同硬度的胶料。
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2014-07-17 11:08:13
我就收到一批比较硬的铜材 0.14的 就这批次材料来讲 铜丝材质比较硬 拉伸一般都不怎么样 在生产时老是断线 而且线材太硬会影响电线的软硬
测试硬度没做过
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2016-08-29 21:01:29
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2016-10-17 19:44:12
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
