挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] 挤压式、挤管式等挤出方式,对绝缘或护套物理性能的影响如何?
sharpsword
P:2015-07-27 17:32:46
前段时间,车间在生产某批次交联聚乙烯绝缘时,拉伸强度偏低(因导体截面只有1.0平方,所以采用的是挤压式),向绝缘材料供应商询问后,他们建议我公司采用半挤压式,说是“降低挤塑时的压力,可以提高拉伸强度”。
向大家请教,挤塑压力(即挤压式、挤管式)对绝缘或护套的物理性能影响如何?挤压式和挤管式相对比,是“挤压式可以提高拉伸强度”、“挤管式可以提高断裂伸长率”吗?
谢谢啦!
incandescent light source system - 白炽光源系统
sharpsword
P:2015-08-06 17:07:13
有知道的吗?
DMI - desktop management interface桌面管理接口
FMG1112
P:2015-08-12 09:07:16
我认为和挤出方式关系不大,主要还是原材料的问题
MFD - management functional domain管理功能范畴
zlt1000
P:2015-09-01 16:47:05
挤出方式没有什么大的影响,使用交联聚乙烯做绝缘,导体外径如果比较小,特别是6平方以下的,建议放热水里煮一下。外径比较小交联粒子交联不均匀,对拉伸强度影响很大。
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2016-1-18 16:50:54 原因:回答奖励,个人认为应该没有影响
intelligent printer - 智能型印字机
yusheng606
P:2016-01-15 08:10:41
我感觉有影响,遇到过,找不到理论解释啊
tinned copper mesh - 镀锡铜丝编织带,镀锡铜丝编织层(电缆用)
花田错
P:2016-03-10 09:51:35
如果有影响就是1.挤管式押出过程中的内壁和外观都很光滑,所以在做拉伸和抗涨试验时会好很多。 2.半挤压式压力过大绝缘材料会嵌到导体的缝隙所以在做拉伸或抗涨肯定有点区别,(个人理解)
做检测样品的话无论是PVC还是XLPE第一段水槽必须是50度以上的热水效果很是明显.
NCTA - National Cable Television Association国家电缆电视协会(美)
gsfhnjd
P:2018-10-13 14:25:23
挤压模具生产出来的断裂伸长率明显比挤管式小得多。
intermediate frequency - 中频
