首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 上海高柔性耐柔性拖链电缆,拖链电缆,德国电缆
P:2015-07-27 12:25:15
1。导体结构
  拖链电缆应该选择最具柔韧性的导体,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但导体过细,会产生电缆缠绕现象。一系列长期的实验提供了单根导线的最佳直径,长度和节向的组合,它有最佳的抗拉能力。
2。芯线绝缘
  拖链电缆内的绝缘材料不能彼此粘滞。而且绝缘层还需要支撑每股单股的导线。因此只有在高压成型的PVC或者TPE材料才能用于拖链的数百万米电缆中的应用过程中证实他的可靠性。
3. 绞线
  绞线结构必须以最佳的交合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围。然而由于绝缘材料的应用,绞线结构应按运动状态设计,从12根芯线开始,因该采用成束绞合的方式。
4. 内护套
  特殊内护套保证绞线结构不会散乱,增加强度。
5. 用优化的编织角度将层紧紧的编织在内护套外,松散的编织带会降低EMC的保护能力并且层也很快因的断裂而失效。紧密编织的层同时具有抗扭力的作用。
6.外护套
  高柔性电缆由不同的改良材料制成的外护套具有不同的功能,有抗UV功能的,有抗低温功能的,有耐油的以及成本优化的。但所有的这些外护套都有一个共同点,高耐磨性,并不会粘附任何东西。外护套必须是高柔性的但也要有支撑功能,当然应该是高压成型的。
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
  [1]拖链电缆的安装与注意事项:
  从上个世纪80年代开始,工业自动化令能量供应系统经常超负荷运作,导致电缆无法正常工作,在某些严重的情况下,电缆“起旋”和断裂导致整个生产线停产,造成了巨大经济损失。
  为了帮助客户找到解决方案,我们的电缆设计理念不断更新,我们致力于帮助所有厂家的机器都无故障的持续运行,在产品质量的严格把关下,同时需要客户具有一定的安装知识,有七点注意事项,给予重视:
  1.拖链电缆的敷设不能扭曲,即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆,而应先
[1]旋转卷筒或电缆盘将电缆展开,必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得
  2.必须注意电缆的最小弯曲半径。(有关信息可在柔性拖链电缆选型表中寻找)
  3.电缆必须松散的并排敷设在拖链中,尽可能分开排列,用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%
  4.拖链中的电缆不得相互接触或困在一起.
  5.电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
  6.请确保电缆在弯曲半径内完全移动,即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后,最好检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行。
  7.如果拖链折断,则其电缆也需要更换,因为过度拉伸造成的损坏无法避免。
 拖链电缆在恶劣环境下使用具有较强的优势-耐油,耐磨,耐寒,耐水,抗紫外线,耐酸碱等。
更多柔性电缆,高柔性电缆,软电缆,软电缆线,橡套软电缆,通用橡胶软电缆,扁平软电缆,硅胶软电缆,屏蔽软电缆,中型橡胶软电缆,护套软电缆,单芯软电缆,橡胶软电缆,连接软电缆,动力软电缆,高温软电缆,PVC软电缆,PUR软电缆的价格和规格信息,请与客服联系:http://shop1357494550122.1688--.com/
  德柔电缆(上海)有限公司
  热线:400-021-6838
  电话:021-35351050   57803776
  传真:021-35351051
  阿里巴巴:http://shop1357494550122.1688--.com/
地址:上海市闵行区梅陇镇景联路759号
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
