[供应信息] 供应USB3.1高端线材全套设备
P:2015-07-27 10:09:24
QF-300 卧式缠绕双头包带屏蔽一体机
1设备用途:
该设备主要用于USB3.1(同轴版结构系列)线缆,极细同轴及微细电子线的同轴芯线缠绕及包带等生产工序,主要将同轴芯线退扭,卧式高速缠绕,卧式极细双包及包带热熔一次完成。
2.主要技术参数:
2.1型号:QF-300
2.2芯线放线线规: AWG28-AwG38
2.3 缠绕铜线放线规格:0.04-0.1mm
2.4缠绕锭数:56 锭(可按要求设计)
2.5包带材料: 轴装铜箔带,铝箔带,麦拉带,透明带,棉纸带等
2.6 包带规格: Φ100mm(轴装外径) X 3-6mm(宽度) X 2’’(内孔);
2.7 放线型式: 退扭式放线,退扭率0%-100%可调;
2.8 包带张力:包带张力自动演算追踪,从满盘到空盘保持恒张力,生产过程中无须人工调整;
2.9 缠绕放线张力: 摩擦式( 或弹簧调节式)张力控制 (其他电磁张力可另约设计)
2.10 收线张力: 收线张力从空盘到满盘保持恒定,无须人工调整,
2.11最大转速:2000rpm
2.12 生产线速:3-15m/min
2.13放线盘规格: PNΦ200(PNΦ300)
2.14收线盘规格: PNΦ300
QF-25铁氟龙微细线高精度押出生产线
1.设备用途:
该设备主要用于铁氟龙极细同轴绝缘线(USB3.1同轴版结构系列),高温超细电子线等。
2.主要技术参数:
2.1型号:QF-25
2.2 适用材料:FEP,PFA,ETFE
2.3 适用导体线规: 0.15-0.5mm
2.4 完成线径:0.25-1.0mm
2.5 生产线速:10~250m/min
2.6 出胶量: 5kg/hr
2.7 设备中心高度: 1000mm
2.8 加热温度:420℃
2.9 导体放线张力:15MG-500g
2.10 收线张力: 50g-1000g
2.11放线盘规格: PNΦ200 –PNΦ300
2.12收线盘规格: PNΦ300
2.13电源:3P/380V  50HZ  控制电压220V  24V
2.14设备操作方向: 左手或右手(操作方向由客户指定)
QF-300/1+6+12行星式笼绞机
设备用途:
用途:用于高频线,USB3.1同轴线,PVC,PE电线,发泡同轴线,紧包光缆,单芯室内光
缆等退扭成缆.
2. 主要规格及性能:
1) 适用单丝导体芯线径:Φ0.1mm — Φ0.8mm
2) 适用绞合导体芯线径:Φ0.08mm — Φ5mm
3) 放线适用线盘Φ300Φ400, 笼体适用线盘Φ300, 收线适用线盘Φ400Φ500Φ630.
4) 绞合完成外径:Φ1.0mm — Φ10mm
5) 绞距:  全自动绞距10 — 200(节距正负差1mm)
6) 适用绞合材料:软质PVC,PE橡胶线,发泡线等
7) 转速:40~150R/min
8) 机械中心高度:850mm
9) 电源 :3P/380V,50HZ
其他设备: 300高速绞线机, 芯线绝缘高速押出机,护套押出机
有需要以上设备的请联系季少任13688960543,13829124511
parabolic profile - 抛物线型剖面 (0) 投诉
P:2015-07-27 11:07:25
楼主,买了你的机器你能包做出合格的成品吗?你确定这个线要在笼绞里面做会比较好?
FDTD - finite difference time domain有限差分时域(法) (0) 投诉
P:2015-07-27 19:53:17
一整套设备要多少大洋,
MP - metallized paper金属化纸 (0) 投诉
P:2017-10-10 11:25:51
给我一份吧
configuration data - 结构数据,配置数据 (0) 投诉
