首页 > 特种电缆
[核电电缆] 核电站1E级K1类电缆的新讨论!
P:2007-09-13 13:25:05
本人留意这种电缆好多年了,也就最近因为工作方便的原因,接触到美国的该类型电缆, 经过比较有关测试标准和数据, 对国内目前大力研究的K1电缆深表担心,所以制作了一个网站: www.--sio2cable.com, 希望大家切磋一下有关问题,共同推进我国K1电缆的实际水平.下面是有关的一些主题:
3• 核电站常用有机塑料电缆存在的问题与二氧化硅电缆在核电站的应用和优势。
5。美国原子能管理委员会(NRC)-公告97-45 补充通知。
7。日本原子能安全组织安全标准分部(JNES-SS)-核电站电缆老化评估中期方案(2006.12).pdf-3.89MB
或从右边链接直接下载查看此报告: www.--jnes.go.jp/english/SS-0619.pdf
9。乙丙橡皮绝缘(EPR)电缆的辐射老化,热老化和LOCA测试结果(NRC报告RIS-2000-25)
10。二氧化硅(SiO2)电缆的辐射老化,热老化和LOCA测试结果(Franklin研究中心测试)
11。二氧化硅(SiO2)电缆 vs 乙丙橡皮绝缘(EPR)电缆 ( 辐射老化,热老化和LOCA测试对比)
可能有些专业术语翻译得不好,请多指正!!! 感谢
depressed inner clad - 凹陷内包层 (0) 投诉
P:2007-09-14 05:33:39
昨天看了中国线缆杂志2006第4期,其中有上海电缆研究所张兆焕专家的文章"漫谈核电站用电缆近况" ,得益良多,特将本人的观点反馈一下:
(1)裂纹问题,
众所周知, 在整个寿命期内是不允许的,所以在做热老化,辐射老化的LOCA测试时的测试标准就有很大的差异, 下面我搜集到的一些有关信息:
我找了一家说可以做K1乙丙橡胶料的国内厂家的数据,和大家分享一下,据说用在国内很多的核电站:
型号:986, K1类核电耐辐照无卤低烟阻燃乙丙橡胶绝缘料
热老化: 135×168(℃×h), 断裂伸长率从265%降到约250%,如果135×504(℃×h), 断裂伸长保留率可以在50%以上,辐射老化: 120MRAD(1200KGY)下, 断裂伸长率降到96%.
而我查到的NRC的公开测试标准(乙丙橡胶绝缘电缆):150×300(℃×h)热老化+200MRAD辐射老化, : http://www.--sio2cable.com/unclear-9.htm, 无具体的断裂伸长保留率指标!
而二氧化硅电缆的测试标准是: 127×860(℃×h)热老化+215MRAD辐射老化 : http://www.--sio2cable.com/unclear-10.htm
本贴的目的不是说谁的不对,纯属希望我们国家的K1电缆能和国外一流水平看齐,而不是做井底之蛙!
(2)燃烧实验的必要性
虽然IEEE383-2003取消了单根垂直燃烧实验,但用户坚持该实验. 我本人也支持该观点,因为谁敢保证实际的使用环境不会着火? 所以美国的K1电缆(二氧化硅电缆)有一个非常高标准的燃烧实验:
美国的SOUTHWEST研究所根据ASTM E-119标准,UL-1709和NPD的有关标准,对二氧化硅高耐火电缆(镍铜复合线导体的规格)在超过1150℃的情况下进行了3小时的燃烧实验,电缆的安装是完全照实际使用的方式来连接和安装:
测试项目包括高温燃烧其间的导体直流电阻,绝缘电阻。最重要的绝缘电阻,必须是常温:10^12欧姆,在最高温时必须大于10^6欧姆,燃烧完成后还要进行喷水实验(模仿消防喷淋的过程),整根电缆在整个测试其间必须保证完好无损,而且在测试完成后必须回复到测试前的电性能指标。
测试结果:完全达到测试标准!
(3)抗地震测试
本人也认为是必要的测试,美国的K1电缆执行的是IEEE344-1975标准,是针对核电站1E级设备的推荐测试.
(4)核反应堆电缆
张专家个人意见认为核反应堆的电缆是压力容器的一部分,不应该归为1E级电缆,但实际在美国的应用中是归为1E级的测试的,只不过用在反应堆压力容器的电缆有更多的额外要求,具体可以看我以前的文章:
http://www.--sio2cable.com/unclear-3.htm , 核电站常用有机塑料电缆存在的问题与二氧化硅电缆在核电站的应用和优势。
结论:
因为核电站是考虑"安全第一,质量第一"的原则, 所以在电缆这个关键器件上应该也是只选"最好"的,特别是在安全壳以内的K1电缆,而二氧化硅电缆因为有以下的优点:
(1)高耐辐射,比通常的有机塑料电缆高10000倍!
(2)宽的工作温度范围: -273至+1000℃,燃烧实验特优异:通过1150℃的情况下进行了3小时的燃烧实验,
(3)高强度,高抗震性,高抗磨性.高抗压性.
(4)低损耗,低噪音,高屏蔽,完全密封和电性能的高稳定.
(5)抗化学腐蚀.
(6)没有在寿命期的劣化问题,在整个寿命期几乎不用更换!
(7)最恶劣环境下的长寿命:超过60年.
所以说二氧化硅电缆是核电站安全壳内电缆的最好选择.
stranding coefficient - 绞入率,绞入系数 (0) 投诉
18
