[挤塑工序] 塑料挤出机在使用中实际的挤出量怎么算?
P:2015-07-24 15:18:08
挤出机,无论是单螺杆还是双螺杆,提到挤出量就必须要说明两个概念:1.理论极限挤出量2.实际挤出量 理论极限挤出量的算法是:通过螺杆几何学计算(机筒内部空间的横截面积-螺杆横截面积=流道横截面积)然后乘以加料段大导程螺纹元件的导程再乘以主机转速,都用国际标准单位,得到的m3/h就是在这个转速下的理论极限挤出量。 实际挤出量是不需要计算的,一般来说都是计量喂料,挤出量就是你设置的喂料量。如果是饥饿喂料(实际中很少见因为加料量不够稳定),就需要结合物料的特性了,比如是粉料还是粒料,他的固态颗粒流动性怎么样,还有喂料装置的结构尺寸都有关系,但是通常固态饥饿喂料实际挤出量不会超过理论极限挤出量的80% 在设计计量喂料量的时候,通常为理论极限挤出量的60%比较合适,可以在一定主机转速范围内不需要调整喂料量。
conductor color coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
