首页 > 产品认证
[CCC认证] 国标强制性CCC认证电线电缆具体都有哪些线型
P:2015-07-24 11:24:09
AVP屏蔽电线CCC认证服务,ARRP屏蔽软电线CCC认证,01BV/02RV/05BV/06RV/07BV/08RV电子线CCC认证服务,RVS,RVB,RVV电线电缆CCC认证服务,电源线CCC认证服务,电线插头CCC认证,插头线CCC认证,连接器CCC认证,组件CCC认证服务
关于国标电子线申请认证,由于电线等产品应用广泛,因此其所申请范围也不一样,出现很多厂家朋友由于对于其国家实施规则的不了解,认为申请越大范围就一定越好,其实不然,有时申请范围很大如30MM2/100MM2甚至更大方,在些种情况下,如工厂客户根本是用不到的,那么此样品制作就将对其工厂造成很大的麻烦,产品制作用料及制作要求要有更高的要求,因此就将造成工厂项目的滞后,这就在无形中给工厂造成了不必要的时间延长与测试费用的付出;更多情况下建议客户首先根据其客户常用要求范围,其二,可根据市场应用要求来申请其范围。而未说申请范围越大越好的误区。
根据国家实施规则一般一个型号线测试送样都以最大截面积与最小截面积各一条来定,如:60227 IEC 01BV硬导体无护套电缆所申请范转可从1.5MM2-400MM 而02RV 02RV软导体无护套电缆可从1.5MM2-240MM2;05BV一般内部用线导体温度为70度;06RV也为内部用线最大方也在1MM2等
根据这样的情况,建议客户根据实际来定,如公司如只用在内部部线,客户常用截面积没有0.5MM2或1MM2的则就可以选择申请01与02的,或最大截面积只用到2.5MM则就建议客户申请07/08电子线等
而现在也有更多的厂家也有申请如AVP/RVVP/RVP等屏蔽电线电缆,此线缆一般用于仪器,仪表,对讲,监控,控制安装等器具上,如RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
屏蔽或缠绕屏蔽软电线,其申请各范围的大少则与其芯数来定,其线芯数从2-24芯不等,各个芯数的申请截面积大小也将不同,因此此类线则建议客户根据公司情况来定,或都将实用情况与工程师商谈,让工程师对工厂申请线芯与范转进行规划,节省不必要的认证费用,及节省认证时间等
公司有自主实验室及精良的实验设备,工程师具有丰富的经验及精湛的技术经验,可接受任何产品的测试。工程师将根据公司情况,制定一个更精准的实施方案,样品制作规划方案,样品预检服务,审厂全程辅导等
有问题需要资料了解的朋友欢迎咨询了解,希望能为大家提供解答,
联系电话:13902399542 张丽 QQ“2515218410
reclaimed rubber - 再生胶 (0) 投诉
