首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 微电脑拉力+伸长率试验机龙嘉科技
P:2015-07-23 09:13:36
本机可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、崵接力。。。等抗力物性;用于电线作伸长率,抗张强度之试验以及纺织、皮革之抗张力、拉力试验。符合UL、CSA、CCC、VDE、GB、ASTM、DIN、JIS各试验标准。邢台龙嘉电子设备科技有限公司。
技术参数:
1、 测量选择:10、20、50、100、200、300kg任选。
2、 荷重分辨率:0.01kg。
3、 最大行程(不含夹具):800mm。
4、 测试速度:50~500mm/min 任意可调。速度精度:50±0。5mm,500±1。0mm。
5、 显示器: 数显式,可显示破裂值、直接显示伸长率。具有峰值锁定功能。
6、 驱动方式:AC调速马达。
7、 单位转换:Kgf / N or Kgf / Lb
8、 伸长率显示(标配伸长率装置):电子数显直读,分辨率:0。01%
9、 抗张强度(kg/cm2)= 破裂值(kg)/ 试片截面积(cm2)
10、外形尺寸(W×D×H):45cm×36cm×175cm
11、重量:110kg
产品特点:
1、采用微电脑控制系统,经调速器控制调速马达转动,再经过变速机械机构减速后驱动T型螺杆带动荷重感应器上升与下降,来完成测试。力值由传感器输出,反馈液晶屏,试验位移实时显示;
2、采用高精度荷重传感器配备微电脑控制器实现材料抗拉强度、伸长率等特性测试,可精确测量待测物之拉力变化情况,并能捕捉最大力值。其测量精度高、方便准确、外形紧凑美观;
3、可存储10个测试参考点结果,自动计算其平均值,自动抓取最大值,断裂时的力量值。可选配微型热敏打印机,可自动打印测试结果
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2015-07-23 14:47:52
如何跟踪标记处的位移?
single-ply paper - 单层纸 (0) 投诉
