首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 意大利苏威潘德拉硅烷交联系列
P:2015-07-22 15:17:54
苏威硅烷交联乙丙橡胶
产品简介:
本产品采用两步法硅烷交联技术,包含硅烷接枝的主料和催化剂,在水蒸气作用下完成交联。它赋予低压电缆出众的机械和电绝缘性能,尤其适用于同时需要高柔软和高模量绝缘的场合。
广泛应用于:轨道电力缆、风力发电缆、电动汽车充电软电缆、矿用缆、轨道电力缆、电焊机电缆、卷扬机电缆等。
硅烷交联乙丙橡胶的最大产品优点为:
1) 不需要橡胶加工设备,可以直接用PE或者PVC挤出机加工。
2) 高强度,高电性. 强度和电性能与XLPE相同,远高于普通橡胶。
3) 高抗撕裂, 长寿命,柔软度好,拥有橡胶的特性。
4) 温水交联,常温自交联。
5) 免硫化,比重轻,省料。
2.苏威公司硅烷交联低烟无卤料
产品简介:
本产品是采用两步法硅烷交联技术的低烟无卤阻燃料。添加催化剂后,在水蒸气作用下完成交联或常温自交联。
本产品以聚烯烃树脂为基体,燃烧时有自熄性,不会释放酸性气体,有毒气体和黑烟。
苏威硅烷交联低烟无卤主要特点:
GFR320:耐油耐酸碱。
GFR340:电学性能好,只可做绝缘。应用:IEC60092船缆绝缘、光伏电缆。
GFR350:所有低烟无卤料中透光率最好的材料,阻燃效果较好与360。
GFR360:目前市面上耐油性能最佳的低烟无卤产品,可用于绝缘和护套。应用:耐油船用电缆、欧标机车缆、石油钻井平台电缆。(欧标机车三大供应商都在使用此款材料)
GFR365:柔软度更好,阻燃性能好,用于护套。应用:机车缆。
GFR380: 柔软度最佳,用于护套。应用:机车缆。
苏威硅烷交联低烟无卤料采用主链接枝技术,性能更加出众。具有无可比拟的耐油性能、耐酸碱性能。满足UL, IEC, EN等标准要求,对加工设备要求不高,无需添加特殊设备,普通低烟无卤螺杆或PE螺杆即可。自交联技术使得无需辐照交联,可节约大量成本,大线径电缆成本优势更加突出。
[Hedge 在 2015-7-22 15:18:58 编辑过]
paper tube - 纸管,纸筒(电缆附件) (0) 投诉
P:2017-08-10 16:50:39
骗银的
asymmetric conductor - 不对称导线 (0) 投诉
P:2018-01-29 10:23:22
<div style="text-indent: 30px;">苏威的硅烷无卤 耐油的确实看到过 也测试过耐油可以。但是机车的耐油料不光是耐油性能的要求还有其他电性能的要求还有阻燃要求,感觉潘德那的那款料阻燃不是很好。</div><div style="text-indent: 30px;">
</div>
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
P:2018-01-29 10:23:41
江苏益帆高分子材料有限公司
硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料的机械性能及电性能
序号
试验项目
单位
典型值
密度
g/cm3
1.50
拉伸强度
MPa
12.5
断裂伸长率
160
热延伸(200℃,0.2MPa,15min)
25
永久变形
热老化135±2℃168 h
拉伸强度变化率
+13
断裂伸长率变化率
-18
冲击脆化温度(-25℃)
通过
氧指数
32
燃烧气体的腐蚀性
放出气体酸度(PH值)
6.2
放出气体电导率
μs/mm
0.5
卤酸气体含量测定
mg/g
20℃体积电阻率
Ω.m
1.1×1012
介电强度
MV/m
23
<div>
</div>
使用方法:
单螺杆挤出机温度设定如下
一区:90℃
二区:105℃
三区:110℃
四区:115℃
颈部:125℃
机头:130℃
眼模:135~145℃
成品线放入60℃环境温度的仓库或者蒸箱内 5小时即可交联。
也可以放置在自然环境温度下进行自然交联。
客户实际应用:环境7℃温度下,5天,热延伸35~40%。
联系人:谢俊   电话:18761573993
免费索取硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料样品
partial discharge detector - 局部放电检测器 (0) 投诉
