[中高压力缆] 10KV电缆使用1天后相间短路?
P:2015-07-22 12:46:54
YJLV22  3X35   220米,安装完成后,通电一天后不通电,检测后发现三相之间互相短路?是什么问题?电缆外表无损伤?会是雷击吗?
fault tree - 故障树枝,故障树形图 (0) 投诉
P:2015-07-22 15:00:13
电缆两端头与连接设备断开后,还是三相之间互相短路?
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2015-07-22 16:35:29
是的,电缆两端都箭了,还是短路!有没可能是雷击呢?
Dri-Fill - 干粉状填充材料(Northern Telecom公司产品的商名,供通信电缆密封之用) (0) 投诉
P:2015-07-24 09:22:55
可能击穿了,导致相间短路。定位一下吧
ACSR - aluminium conductor steel reinforced钢芯铝绞线,铝线围绕钢芯外面,用于高压架空输电线。 (0) 投诉
P:2015-07-27 08:29:40
知道是击穿了,也定位了,就是不知道是什么原因造成的,绝缘和铜带都打穿黑掉了。
occupacity - 设备利用率 (0) 投诉
P:2015-07-27 09:00:46
上照片看看
Pyrofil - 皮罗菲耳<日本三菱公司生产的一种碳纤维商品名> (0) 投诉
P:2015-07-27 10:03:47
局放试验通过了吗?
Spiral Stripe - 螺旋条。电缆芯线识别方法之一,此法是以油墨或押出方式在绝缘体表面施以螺旋状之印条。 (0) 投诉
P:2015-07-28 17:21:55
绝缘是不是有缺陷呀
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2015-07-31 11:37:25
你好,有需要电线电缆的可以跟我联系13311765767
keying - 按键,键控 (0) 投诉
P:2015-08-04 02:33:13
提供交联聚乙烯绝缘修复带,护套修复带,脉冲仪、恒流源、定位仪。代客故障查寻修复。<div>详询:15961570736  刘经理(如果您有电缆方面的特殊质量问题可与我联系)</div>
stamp - 打印器,戳子,图章,印花税票,标志,特征,类型,铭刻 (0) 投诉
P:2019-11-27 12:02:54
绝缘杂质。雷击护套也坏。
PL - packing list包装单,装箱单 (0) 投诉
P:2019-11-27 12:04:31
先一根坏,对铜带短路,烧融另外的。
tandembloc rod breakdown machine - 串列式大拉机 (0) 投诉
P:2019-12-27 09:56:36
ZHB841003:
这种可能性不大,你可以用仪器检测一下。一般两种情况,不是终端附件安装是损伤了电缆头子,那就是电缆本身质量不行。
Customer - 客户 (0) 投诉
