首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线规格主要依据哪些方面来选择?
P:2015-07-20 13:48:16
金龙羽电线规格的选择主要看三方面:允许电流、电压、机械强度。下面我们来看一下怎么根据这三方面来选择电线规格。
  1、根据允许电流选择金龙羽电线规格:
  电线上流过的电流每秒产生1【焦耳】的热量。在极端的请况下电线烧红终究会熔阮有时还会引起火灾。为比给电线规定了不能超过规定温度的限凰并把这个温度下的电流值称为电线的允许电流。不同电线规格的允许电流值是不同的。对城市中负荷密度高的配电线大多都根据允许电流密度来决定尺寸。
  2、看电压选金龙羽电线规格:
  对于应该供给低压用户的电压,法律规定了应努力达到的允许电压范围,因此这就必须把电线的电压控制在系个定值以下,由此也限制了电线的规格。对于农村等线路等较长的配电线,多数是根据电压来确定金龙羽电线规格的。
  3、根据电线机械强度来确定金龙羽电线规格:
  如果金龙羽电线没有一定的规格,遇到一些强风或附着冰雪等时会造成断线,因此在平时的状态下,必须耍具有不会断线的强度,即不断线的规格。可以根据机械强度的要求,选择钢丝铠装或者钢带铠装电缆(YJV22电缆)等。
  当然也不是所有金龙羽电线规格的选择都是遵循以上几个方面,例如在建筑工地,因为只是临时用线,则可以选择铝芯等便宜点的电线。
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2015-09-08 07:48:04
这是谁啊?
Hr - hour小时 (0) 投诉
