[问题求助] 同轴线绝缘软硬问题
P:2007-09-13 10:52:55
客户好几次提到了绝缘太软的问题,不知道绝缘的软硬和什么有关,是发泡度还是高低密度聚乙烯的配方问题.哪位知道,谢谢
ply separation - 分层 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:11:46
发泡肯定比较软,但是容易在生产过程中被伤
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2007-09-13 20:42:44
如果是发泡先的话把电容适当的做大一点,不太影响性能的情况下可以使得绝缘变硬
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2007-09-13 21:38:48
三脚猫:
绝缘太软主要有两个方面的原因:1、发泡度太大造成绝缘层太软,2、发泡聚乙烯料偏软也会造成绝缘太软
bolted connection - 螺栓连接 (0) 投诉
P:2007-09-14 16:08:21
生产部的人告诉我是用量的关系.一般工厂都会偷点料.那样的话,发泡度是不是就小了?和阻抗,电容之间的关系会发生如何改变呢?期待高手!
ABA - Acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2007-09-14 22:30:33
完全反了,其实发泡度大了发泡料反而会少点.有可能是你们车间的人把发泡做大了,对了不知你们的发泡线是FOAMPE+SKIN的吗?SKIN层的厚度以及材质,对软硬度也有关系.
dehydrator - 干燥器;干燥剂 (0) 投诉
P:2007-09-16 11:16:09
调节高\低密度的配比,适当增加高密度用量!
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2007-09-20 09:56:12
增加HDPE的比例
timing-extraction - 定时提取 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:19:22
是选用原材料的问题,当然如果发泡度大的话也会软一些。
Peak stress - 峰值应力 (0) 投诉
P:2008-01-10 21:17:17
在衰减允许的状态下 适当的降低发泡度,也可能是你们发泡料配比有问题
horizontal vulcanizing kettle - 卧式硫化罐 (0) 投诉
P:2012-02-11 21:33:36
适当增加HDPE的比例。
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (0) 投诉
P:2012-02-13 11:25:34
性能合格的情况下降低发泡度;
或稍微增加实心外皮层的厚度.
oven - 炉,烘箱 (0) 投诉
P:2012-03-16 08:14:27
你可以包热融铝箔这样成型护套后就会变硬同时屏蔽效能也提高了
insulation electrical withstand-test - 绝缘电气击穿试验 (0) 投诉
