[问题求助] 请问高手们,串联机容易学吗?为何我一开机总是断线!
P:2015-07-18 21:23:52
我接触串联机不过一个月左右,是新手以前从来没接触过这类机械。跟着师傅已经一个月了,可是到现在为止仍然一开机就断线……搞得很沮丧。
我每次都是将退火机,预热,挤塑机这里的铜线绕好引出,再将冷却水槽 多层绕线冷却牵引机 吹干头 测径仪 火花检测仪 双盘自动换盘收线机这里的线绕好,最后将两部分线连接起来,再从头至尾检查一遍线都在线槽里,之后关上退火轮上的门并锁好,然后打开冷却水和压缩空气的开关,将缓冲轮降到比水平位置稍低的位置,然后按动主控制柜上面的重置按钮,等重置完毕后运行机器。可是每次都是机器开动没多久(一般也就是200米不到)就看到退火机里面电光一闪(也许不是电但是闪光看起来很像电的),就断线了……
到底是怎么回事?每次这样搞得我沮丧的要死……
请问各位高手,串联机难学不?还有我上述步骤难道哪里做的不对?
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2015-07-20 16:28:31
1)退火或预热系数调节不当(也可能退火跟踪线速不良),线在加速过程中膨胀量不够,处于半退火装态,这时铜线强度最低最易断线。
2)退火镍环有起槽或烧伤有接触不好,铜线也容易打火断线。开机前用砂布砂砂镍环。
3)还有一种是线接头接不好(线接头要接的很小,否则容易在后续水槽或导轮上刮着),造成后面断线,表现出的现象也是退火机有火光断线。
4)铜线穿好线不能在机头处停留太长时间(不要超10分钟),线在机头停留太长时间退火软化强度降低,到水槽处和张力处容易断线。
以上是经验之谈,希望对你有帮助,祝你成功!
TFFN - 结构同 TFF ,但温度为 90℃。 (0) 投诉
P:2015-07-21 09:06:48
建议你退火温度先调高,当线速度稳定时或大于400m/min时,将退火调回原位。很多设备厂设计时,低速运转,退火和预热是不启动的,当达到一定速度时才会正式运转。
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (1) 投诉
