[中高压力缆] 高低压电缆是否有必要安装那个什么电缆温度在线监测系统
P:2015-07-15 10:33:31
最近在一个工程中遇到一个家伙,一直在游说安装那个什么LCS200电缆温度在线监测系统,说可以预防火灾,电气火灾。比那种电气火灾监控系统好用,还实惠。大家有没有用过。效果怎么样。下面是他们网站上的产品资料,大家帮我分析一下
电缆温度在线监测系统
发布时间:2015-6-9 9:27:44作者:固德力安
一、系统概述
该系统是力安科技基于目前世界最先进的分布式光纤传感与控制技术自主开发的线性测温预警系统,是一种高可靠性的电缆安全监测系统。通过采用DTS分布式光纤测温技术,实现电缆、电缆接头温度及其发展趋势的连续监测,预测电缆可能发生的故障,最大限度地防止电缆安全事故的发生。该系统能够发现高低压电缆、电缆端头及中间头因绝缘老化或接触不良导致的的潜伏性故障。
二、系统结构
LCS200电缆温度在线监测系统主要包括LCZ201监控主机及现场感温光缆两部分。系统结构分为两层:现场温感层以及上位监控管理层。其中,感温光缆位于现场温感层,负责完成现场监测点温度的感应及信号传输;监控主机位于上位监控管理层,负责完成整个电缆温度的分布式连续采集处理、实时监测、故障诊断分析及报警等功能。
LCS200电缆温度在线监测系统
LCS200电缆温度在线监测系统结构图
三、工作原理
    该监测系统是是利用光在光导纤维中传输时产生的自发喇曼(Raman)散射和光时域反射(OTDR)原理来获取空间温度分布信息的。
     当在光纤中注入一定能量和宽度的激光脉冲时,激光在光纤中向前传播的同时,自发产生喇曼散射光波,喇曼散射光波的强度受所在光纤散射点的温度影响而有所改变,通过获取沿光纤散射回来的背向喇曼光波,可以解调出光纤散射点的温度变化。同时,根据光纤中光波的传输速度与探测时间的物理关系,可以对温度信息点进行定位。
四、系统功能
    LCS200电缆温度在线监测系统功能上包括安全状态在线监测、故障诊断、趋势分析三大部分组成。
具体功能包括对被测点温度实时连续在线监测,实现过热故障的早期预警、准确定位,并能在预警、报警时将信息通过短信发到有关负责人的手机上,并提供电话报警;提供温度超限报警、温升速率超限报警、火灾预警功能;系统能建立每个监测接点或区域的历史档案,能根据历史数据预测分析在不同环境条件下的温度变化规律,为事故趋势分析提供依据。
技术特色
    “可视化”是该系统的最大特色。包括状态监测可视化、故障报警可视化、故障定位可视化及故障分可视化。同时还包括:“光纤探测、会说话、可分析”等显著特点。其中“会说话”是通过手机短信、电话及语音等报警方式体现的。
LCS200系统所采用的分布式光纤测温技术具有连续分布、本质安全、测温精确、耐高压、耐腐蚀、抗电磁干扰等优点。
五、系统参数
测温范围:-40℃~ +150℃ (使用特种光纤可扩展到+700℃)
测温长度::2-10km∕通道
测温精度: ±1℃
温度分辨率:0.1℃
定位精度:光纤探头<5cm;自由展开光纤<1m
采样速率(空间采样间隔):100MHz(1.0m)
通道数量:1、2、4 、6可选
抗电磁干扰性能:符合GB∕T17626IV级的标准规定
工作环境:温度-20℃~65℃
compounding and pelletizing machine - 混料一制粒机组 (0) 投诉
