首页 > 航空 铁路 船港
[铁路机车] 高铁电气化接触网导线简介
P:2015-07-15 10:04:03
高铁电气化接触网导线,主要由接触线、承力索、吊弧组成。
接触线:银铜接触线、锡铜接触线、镁铜接触线、铬锆铜接触线。
承力索(类似电缆行业的硬铜或铜合金裸绞线):纯铜承力索、镁铜承力索。
吊弧(类似电缆行业的硬铜或铜合金小规格复绞线):镁铜吊弧
高铁电气化接触网导线一般用铜合金,很少使用纯铜。主要原因是,需要较高的抗拉强度和耐磨性。但是,又要达到相应的电阻率要求。
抗拉强度和耐磨性:银铜接触线<锡铜接触线<镁铜接触线<铬锆铜接触线
国内生产高铁电气化接触网导线的厂家不多,全国大约十多家厂。其中,中国中铁下属有一家,中国铁建下属有一家,要占市场份额大部分,剩余的被中外合资和国内企业招投标分配。
高铁电气化接触网导线,不象电缆行业,属小众化的专业行业。
产品需要型式试验、鉴定、试用、CRCC认证及现场抽样全性能试验、生产许可证及现场抽样全性能试验
产品生产技术含量高,最近几年工艺基本成熟。但是,如果控制不当,会造成批量报废。每批产品需中国铁路产品检测中心现场10%抽样,全性能检测合格才能发货。
[deepin 在 2015-7-15 10:08:58 编辑过]
[deepin 在 2015-7-15 12:14:22 编辑过]
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 (0) 投诉
