首页 > 国外线缆
[技术资料] 1.5 mm 40C+E PVC/PVC UL2464这是什么线?
P:2015-07-15 09:26:59
求助!哪位高人有UL2464标准,客户给了两根电缆报价:1、1.5 mm 40C+E PVC/PVC  UL2464;2、1.5 mm 20C+E PVC/PVC  UL2464,指点下这是什么电缆,该怎么报?
silicone fluid impregnated cable - 硅油浸渍电缆 (0) 投诉
P:2015-07-15 09:32:52
你在UL官方网站上查一下UL 2464的说明书,里面有UL 2464的详细说明
Shanghai Electric Cable Research institute - 上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2015-07-15 09:47:44
可以说的详细点么?我在官网上查询了,但还是没有找到需要的标准!
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2015-07-15 09:55:01
关于UL2464的这个说明,就是这个型号线的,技术数据
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2015-07-15 10:27:50
1.5 mm 40C+E PVC/PVC  UL2464<div>1.5mm 是16AWG的非标 或者15AWG线  截面要求1.5mm就可以了</div><div>40C+E   40芯 加铝箔屏蔽</div><div>PVC/PVC   就是绝缘PVC 护套PVC </div><div>UL 2464   80C  300V的绝缘护套你还不知道?</div><div style="text-indent: 30px;">你的客户是买的非标线,楼主不是技术吧?</div>
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2015-07-15 10:39:15
对啊,所以说是一头雾水,对方客户发来这个询价,网上查了下也没有相应标准。那这种线就是我们国内的控缆了吧,我这边技术资料还不全,您方便提供个技术资料或标准么?不管怎么样,非常感谢!
metric conversion act - 公制换算条例 (0) 投诉
P:2015-07-16 08:45:00
这种应该是用在交通线上吧,要有大的笼绞机才能生产!
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2015-07-17 13:59:28
计算成本报价
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
P:2015-07-17 15:17:59
14#还是15#报价差一大截呢,导体规格先确定啊。
UOHM - microhm微欧,微欧姆 (0) 投诉
P:2017-10-30 14:32:38
+E 是地线吧?不是铝箔
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2017-11-26 23:36:28
E ---earth
prefabricated cable head - 预制式电缆头 (0) 投诉
