[问题求助] 谁能共享一下,USB1.0和USB2.0的资料文件?
P:2007-09-13 09:19:40
需要2个不同版本的具体区别?最好能说明1.0不能用在2.0设备上的。有中英文的那就更好咯。
single-conductor thermo-plastic-insulated wire - 单芯热塑料绝缘电线 (0) 投诉
P:2007-09-13 09:40:45
一.何谓USB
USB的英文缩写是Universal Serial Bus,翻译成中文就是“通用串行总线”,也称通用串联接口。
计算机硬件飞速发展,外围设备日益增多,键盘、鼠标、打印机、扫描仪早为人所共知,数码相机、MP3等接踵而至,要真有了这么多的设备,该接到计算机的哪儿?USB就是基于此产生的。USB是一个使计算机周边设备连接标准化、单一化的接口。
一个USB接口理论上可以支持127个装置,但是目前还无法达
到这个数字。其实,对于一台计算机,所接的周边外设很少有超过
10个的,因此这个数字是足够我们使用的。
USB还有一个显着优点就是支持热插拔,也就是说在开机的情况下,你也可以安全地连接或断开USB设备,达到真正的即插即用。
大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印
机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的
标准与PC连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机
等等。所以,标准统一也是USB优点之一。
electric strength - 电气强度 (0) 投诉
P:2007-09-13 09:42:23
其构造依结构用途的不同而详述如下:
A. 对HIGH/FULL SPEED CABLE而言,必须有:
1. 一对对绞之28AWG的讯号线。
2. 一对不用对绞的28-20AWG之电源线
3. 65%以上的金属遮蔽。
B. 对LOW SPEED CABLE而言,必须有:
1. 一对不用对绞之28AWG的讯号线。
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
P:2007-09-13 09:44:35
备注:
1. LOW SPEED CABLE:其传输速度为1.5Mb/s(兆字节/秒)
2. FULL SPEED CABLE:其传输速度为12Mb/s
3. HIGH SPEED CABLE:其传输速度为480Mb/s
Mb/s(兆字节/秒):表示外部数据传输率(也称为突发数据传输率或接口传输率),指从硬盘向外输出数据的速度。
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2007-09-13 09:50:53
三.USB CABLE各种特性表:
特性要求
1.0版
1.1版
2.0版
衰减量
(小于)
频率 MHZ
dB/305M
dB/cable
dB/cable
0.064
4.8
0.08
0.08
0.256
6.7
0.11
0.11
0.512
8.2
0.13
0.13
0.772
9.4
0.15
0.15
1.000
12.0
0.20
0.20
4.000
24.0
0.39
0.39
8.000
35.0
0.57
0.57
10.00
38.0
16.00
48.0
12.00
0.67
0.67
24.00
0.95
0.95
48.00
1.35
1.35
96.00
1.9
1.9
200
3.2
400
5.8
switch-box - 开关箱,配电箱 (0) 投诉
P:2007-09-13 09:51:30
特性要求
1.0版
1.1版
2.0版
特性阻抗
(信号对)
90±10Ω
90±10Ω
90±10Ω
延迟(小于)
30ns
Full speed:26ns
High speed:26ns
延迟差(小于)
65.6ps
Full speed:400ps
High speed:100ps
传输速度
1.5Mb/s
12Mb/s
480Mb/s
microwave antenna - 微波天线 (0) 投诉
P:2007-09-13 10:03:20
谢谢楼上的资料
main control desk - 主控制台 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:30:32
特性阻抗应该是90±15%Ω吧
muhichannel television - 多频道电视 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:48:51
huhengna:
特性阻抗应该是90±15%Ω吧
同意楼上的观点
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (0) 投诉
P:2007-09-20 14:34:57
是不是一个快一点,一个慢一点啊?
electrocoating technology - 电泳涂漆工艺 (0) 投诉
P:2008-06-19 12:43:34
谢谢啦!这个好像简单点。
connecting box - 分线箱,接线箱 (0) 投诉
P:2008-10-18 15:21:19
说白了就是带屏蔽和不带屏蔽的区别,和芯线是否采用双绞的区别
current dividen - 分流器 (0) 投诉
P:2008-10-18 15:51:55
USB1.1的
temperature coefficient of expansion - 膨胀温度系数 (0) 投诉
P:2008-10-27 09:07:19
我给个USB 1.1的,2.0的太大了,有5.7M,上传不了。
high frequency - 高频 (0) 投诉
P:2008-12-01 15:47:10
很全面的知识,谢谢!
linear polarization - 线性偏振 (0) 投诉
16
