首页 > 娱乐休闲
[生活点滴] 安卓版数字标牌的测试
P:2015-07-14 16:59:11
    数字标牌在使用前要进行一定的测试,安卓版数字标牌的测试要先后经过三个步骤:功能测试、板卡电池功能测试、放格式测试。那么,安卓版数字标牌为什么要进行测试?测试的技巧有哪些呢?
    一、功能测试
  1、开机时间
    广告机的开机时间是指机器上电后开始到进入正常广告播放的时间,在windows系统下这个时间是比较长的,进入安卓系统平台后,这个时间大大减少了,通常均在30S以内,对于这个指标,我们认为越短越好。开机时间长短虽然不影响设备的正常使用,但是因为安卓广告机的功能专一,需要对安卓系统进行深度定制和优化,对不要的应用进行裁剪,确保让设备以最大的CPU资源和内存让给广告机应用,而不是消耗在其他无谓的应用上,而这个开机时间可以侧面的反应系统优化的程度。
  2、定时开关机
    这个功能是广告机的必备功能,如果缺少这个功能的广告机,不建议大家选用。
    测试方法这个指标测试比较简单,但是一定要实际测试(特别注意断电测试),不要只看到设备里面有这个设置项目就认为具备这个功能,因为安卓系统是开源的,任何界面都是很容易做的,只有以实际的测试才能进行确认。
  3、时间同步
    人为错误设置设备时间,进入安卓系统后,设备应能自动同步到正常的时间,否则该设备不要选择。
  二、板卡电池功能测试
    我们知道安卓主板同X86主板一样,都是需要自带RTC电池的,这个是个损耗件,但何时损耗完成,我们很难知道,因而,我们就需要对安卓广告机的这个应急功能进行测试。
    测试的方法是:人为将电池去掉(相当于电池失效),检查设备是否能正常工作,如不能正常,这类产品就需要慎重选择。
  设备稳定性:不间断的运行设备(至少72小时以上),设备不应出现任何异常(死机、程序关闭、视频卡、图像切换异常等等)
  三、播放格式测试
    把自己能找到格式加入设备中进行播放,通常视频格式能兼容高清1080P的,有部分特殊的格式无法播放应该是可以接受的,因为现在视频格式实在是太多了,毕竟安卓采用的硬解码方式,要求全部格式都能支持是勉为其难了,但是像word、PDF、PPT这些最常用的文本格式的支持是必须的。
    以上就是安卓版数字标牌的这个测试过程。更多数字标牌技术咨询请关注南京智微亚科技有限公司http://www.--zwaveasia.com.cn
solution heat treatment - 固溶热处理,固溶退火 (0) 投诉
