[问题求助] HDMI碰到个奇怪的问题。。
P:2015-07-10 20:44:42
本人做一款线,铜包钢材质,无内地线,铝箔导电面朝外。1.5米成品。2米裸线测试好的。<div>按理就这样没什么问题,就是问题来了。装好头子,衰减测试,D0和CLOCK好的,D1和D2 1.7GHz有一点掉下来。</div><div>所有的线都这样,2对好的和2对不好的,互换借点,结果还是一样。连接器问题排除,线材问题排除,测试治具,软件排除</div><div>哪位前辈有碰到过,并找到原因的。</div>
horizontal braked pay-off - 卧式制动放线装置 (0) 投诉
P:2015-07-13 08:22:16
没人碰到过吗!??
sector shaped stranded conductor - 扇形绞合导体 (0) 投诉
P:2015-07-13 08:32:56
“互换接点,结果还是一样”是说换了后还是D0和Clock OK, D1和D2衰减有掉下来?
direct drawing high speed machine - 局速直拉机 (0) 投诉
P:2015-07-13 08:46:10
对啊 换了接点 测试结果跟没换是一样的!!<div>之前不好的接点还是不好,之前好的也还是好的</div>
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2015-07-13 14:56:54
如果是这样,那真是不好找原因了!
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
P:2015-07-14 09:56:06
确实,唉 现在还一头雾水<div>可能跟导体CCS 和 反包 有一定的关系</div>
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2015-07-14 15:39:10
是否加工端子时线材扭曲造成的
Reference Standard - 参照标准,参考标准 (0) 投诉
P:2015-07-15 10:13:25
楼主,是焊接还是铆接的    是否试过很多条都是这样的?
Silmale - 硅镁合金(商品名) (0) 投诉
P:2015-07-15 12:38:19
是的 不是一条 是批量的 自动焊
sophisticated dual heating system - 高级复式加热系统 (0) 投诉
P:2015-07-15 14:06:36
你可以手工焊几条试试看,是不是机器焊点接触机器的焊脚出问题了,只能一点点的试着排除所有的可能性吧。你们只有2,5,8,11点没焊其他点位全的吧,如果是这样1.7G频率点有下来你们测裸线可以过就可能时接点阻抗的问题,希望能帮到你。
shaping - 成型 (0) 投诉
P:2015-07-17 13:57:41
学习学习
upward continuous casting equipment - 上引法连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2015-07-20 18:06:21
应该是地线造成的,因为线材没有地线,所以所有讯号线对的接地PIN应该都没有焊,而CLK,D0离+5V的地比较近,所以比较没问题,而D1,D2离地比较远容易有问题。
network theory - 网络理论 (0) 投诉
P:2015-08-31 14:54:11
试一下手工焊接
duralium - “杜拉”铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
