首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 电缆金属屏蔽层的作用
P:2015-07-10 11:26:08
在目前的控制电缆以及各类电缆中,在电缆中加层屏蔽形成屏蔽电缆是很常见的,并且多用金属丝(网)的方式构成一道屏障。
屏蔽电缆的屏蔽层概念:一般而言,屏蔽层仅一端做等电位连接和另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。为减小屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽电缆屏蔽层仅一端做等电位连接的情况下,应采用有绝缘隔开的双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端做等电位连接。在这种情况下,外屏蔽层与其他同样做了等电位连接的道题构成环路,感应出一电流,因此产生减低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉无外屏蔽层时所感应的电压。北京电线电缆http://www.--tianmayuandong.cn/
屏蔽电缆金属屏蔽层主要是对电磁进行屏蔽,使内部的不受外部的电磁干扰,而内部的电磁能量不轻易跑到外面去。在电器设备里用的比较多,凡是需要抗电磁干扰的地方或部位都需要金属屏蔽层。而在发热电缆中,金属屏蔽层的在电缆中的作用主要体现在以下几个方面:
加强限制电场在绝缘层内的作用,使电场方向与绝缘半径方向一致(即径向),金属屏蔽带接地.电场终止在金属带上,金属带外不再有电场。
防止轴向表面放电。电缆在没有良好接地的环境中,由于半导电层有一定的电阻系数,在电缆轴向可能引起电位分布不均匀,造成电缆沿面放电。电缆金属屏蔽层的作用http://www.--tianmayuandong.cn/cpzx/20150710531.html
电站保护系统需要外导体屏蔽。绕包铜带具有优异的防雷特性。
正常情况下流过电容电流,短路时金属带可作为短路故障电流的回路。
通过以上对屏蔽电缆屏蔽层工艺的了解,在这里也要和大家指出的是:发热电缆电地暖的辐射问题,在不了解发热电缆构造的用户他们肯定会担心害怕电缆辐射问题,或许还会因此放弃这个优质的采暖方式。
VHSIC - very high speed integrated circuit 极高速集成电路 (0) 投诉
