首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电力电缆的故障排查方法
P:2015-07-10 11:18:34
  高压电力电缆方便了现今电力事业的发展,加速了科技的发展。但是,而今盗窃、天灾等等原因使得高压电力电缆中出了很多的故障。这也是人们头疼的事情,下面我来给大家讲一下高压电力电缆故障的处理方法。电力电缆的故障排查方法http://www.--tianmayuandong.cn/cpzx/20150710535.html
  高压电力电缆接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障等。
  故障的排查方法
  确定高压电力电缆故障类型的方法是用绝缘电阻表在线路一端测量各相的绝缘电阻。一般根据以下情况确定故障类型:
  (1)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100千欧时,为低电阻接地或短路故障。
  (2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多,但高于100千欧时,为高电阻接地故障。
  (3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体连续性试验,检查是否有断线,若有即为断线故障。
  (4)当摇测电缆有一芯或几芯导体不连续,且经电阻接地时,为断线并接地故障。北京电线电缆http://www.--tianmayuandong.cn/
  (5)闪络性故障多发生于预防性耐压试验,发生部位大多在高压电力电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔几秒至几分钟。
silicone elastomer - 弹性体,硅有机弹性体,硅橡胶 (0) 投诉
