[材料介绍] 使用聚酯TPU过程中勿将聚酯TPU与聚醚TPU二者误混
P:2015-07-10 10:09:33
由于聚醚TPU内的醚基与聚酯TPU内的酯基的极性不同,以及分子结构存在差异,而导致醚基一般在酯基树脂中的兼容性差,所以将两者混合起来就会出现分层现象,另外还与醚键的分子间作用力有较密切的关系,此外,聚酯的结晶性一般比聚醚的结晶性强很多,故其兼容性亦较差。
但并不是所有的醚类都这样,因为PTMG(聚四氢呋喃)的结晶性和聚酯的结晶性差不多,因此用PTMG合成的聚醚TPU与聚酯TPU的兼容性就稍好一些,在合成过程中是可以进行合成的,只不过其加工后的各项物理性能还是会大大下降,得不偿失,故亦没有必要进行该项共混。
由此可见,聚酯TPU与聚醚TPU是不能混合在一起进行加工的,这是由于二者的分子结构差异、分子内聚能差异、分子间作用力差异、结晶性差异及其二者分子的不兼容性所决定的,
当将其二者进行共混加工时,在试件表面将会出现明显的纹路,会有混浊现象产生。即便是可以勉强混合在一起进行加工,加工后的成品各种物理性能也还是会大大下降,尤其是不能用于加工特别透明的配件,在大批量的生产中亦会有很大难度,在生产过程中亦要尤其注意切勿将二者误混。
俊坤塑料有限公司是INOV(一诺威)TPU华南唯一授权代理商。专业经营超薄高透TPU,聚酯TPU,聚醚TPU,手机护套TPU,PC/ABS塑胶原料和代理一诺威TPU、沙伯基础、杜班塑料、东丽
塑料、出光塑料等。原文出自俊坤塑料聚酯TPU工厂官网:http://www.--jukpc.com/
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
